查看: 4529|回复: 4
[AutoCAD] AutoCAD Mechanical 2010 快速入门教程
发表于 2012-11-3 17:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
第 1 章
简 介  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
为什 么要使用 此手册 .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . 1
其他资 源 .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . 1
开始之 前 .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . 2
第 2 章
熟 悉 工 作 区 域  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
AutoCAD Mechanical 用户界面 . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  . 3
工 作 空 间 设 置 .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . . 4
工 程图 文 件类 型 .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . 8
第 3 章
AutoCAD  Mechanical  中的工程图命令 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
工 程 图 命 令  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . 9
绘制 构造线  .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . . 11
创 建 孔  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  . 12
创建 倒角孔  .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . . 16
创建填充 图案 .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . 18
绘 制矩 形 .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . 20
绘 制 中 心线 图 案  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . . 21
绘制 剖面线  .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . . 22
创 建倒 角 .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . 23
第 4 章
使用增 强命令修改 工程图 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
增 强命 令 .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . 25
第 5 章
生成标准零 件 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
标 准 零 件工 具 集  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . . 29
工具集库导航 .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . 30
调整面板大小 .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . 33
插入螺钉组件 .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . 34
插入紧 固件 . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . . 38
编辑标准 零件 .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . 39
标准 零件 的投 影视 图 .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  . 40
更改表示 方式 .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . 41
第 6 章
使 用图 层 组织 对 象 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
预定义的 Mechan ical 图层 .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . 43
Mech anical  图 层管理 器 . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . . 46
预 定义 的 对象 特 性 . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . 48
对象特性 设置 .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . 49
第 7 章
创建 隐藏线  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
关联 隐藏线  .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . . 55
第 8 章
可重 复使 用的 局部视 图绘 图工 具 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
倒 角  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . 5 9
标 题 栏  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  . 60
关联局部 视图 .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . 61
第 9 章
增强尺寸标 注 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65
创建 Mechanical 标注 .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . 65
多 重标 注 .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . 69
编 辑标 注 .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  . 71
第 10 章
添加 明细表 和引出 序号 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
创建零件 参照 .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . 73
关于 BOM 表 .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . 75
创建引出 序号 .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . 76
创建 明细表  .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .  . . 77
链接: http://pan.baidu.com/s/1eStwt7W 密码: t41n
发表于 2018-5-31 10:03:55 | 显示全部楼层
非常好人咯。。。kinG,谢谢
最佳新人活跃会员
发表于 2018-6-13 19:57:49 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2018-10-6 19:31:36 | 显示全部楼层
xiexielouzhudefenxiang,henhaoyong
发表于 2018-10-28 19:26:43 | 显示全部楼层
楼主分享了好多非常实用非常好的东西!谢谢
GMT+8, 2025-4-18 19:18 , Processed in 0.026686 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
