24820| 34
[AutoCAD] AutoCAD2013 用多媒体学 视频教程 全132讲 |
AutoCAD2013 用多媒体学 视频教程 全132讲 Auto CAD2013视频教程多媒体版是在cad2012教程的基础上的升级版本讲解,Autodesk公司出品的CAD软件,借助AutoCAD,你可以安全、高效和准确地和客户共享设计数据。 cad教程有效的使您体验本地DWG格式所带来的强大优势。DWG是业界使用最广泛的设计数据格式之一,您可以通过它让所有人员随时了解您的最新设计决策。借助支持演示的图形、渲染工具和强大的绘图和三维打印功能,您的设计将会更加出色。 1.1 AutoCAD 2013的启动与退出 1.2 AutoCAD 2013的用户界面 1.3 AutoCAD 2013的工作空间 1.4 新建和保存图形文件 1.5 打开和关闭图形文件 1.6 加密保护图形文件 1.7 使用鼠标操作执行命令 1.8 使用命令行 1.9 使用透明命令 2.1 设置点样式 2.2 单点和多点的绘制 2.3 定距等分对象 2.4 定数等分对象 2.5 直线的绘制 2.6 射线的绘制 2.7 构造线的绘制 2.8 多线的绘制 2.9 多段线的绘制 3.1 图形的选择 3.2 图形的删除和复制 3.3 图形的镜像和偏移 3.4 图形的阵列 3.5 图形的移动和旋转 3.6 图形的缩放和拉伸 3.7 图形的修剪 3.8 图形的延伸 3.9 图形的合并和打断 4.1 新建文字样式 4.10 创建表格样式 4.11 设置当前表格样式 4.12 创建表格 4.13 编辑表格数据和表格单元 4.14 钣金规格表的创建 4.15 蒸发器支架焊件切割清单的创建 4.2 设置文字样式参数 4.3 创建单行文字 4.4 创建多行文字 4.5 编辑单行文字 4.6 编辑多行文字 4.7 使用文字控制符 4.8 拼写检查 4.9 查找和替换 5.1 创建新图层 5.10 制作A4标准图框 5.2 设置当前图层 5.3 设置图层线型 5.4 设置图层线宽 5.5 控制图层状态 5.6 块的创建 5.7 块的插入 5.8 设置块的插入基点 5.9 编辑与管理块属性 6.1 图案填充的创建 6.2 图案填充的编辑 6.3 创建面域 6.4 使用渐变色创建填充图案 6.5 面域的布尔运算 6.6 获取面域质量特性 6.7 端盖旋转剖视图的填充 6.8 插座的图案填充 6.9 某会议室立面图的图案填充 7.1 创建尺寸标注 7.10 角度尺寸标注 7.11 半径尺寸标注 7.12 直径尺寸标注 7.13 基线尺寸标注 7.14 连续尺寸标注 7.15 快速尺寸标注 7.16 坐标标注 7.17 弧长尺寸标注 7.18 多重引线标注 7.19 导向套的标注 7.2 新建标注样式 7.20 MC直角基座的标注 7.21 回转盘的标注 7.22 对称平板片的标注 7.23 平板垫片的标注 7.24 移动楼梯平面图的标注 7.25 U型螺栓主视图的标注 7.3 设置尺寸线和延伸线 7.4 设置符号、箭头和文字 7.5设置换算单位和公差 7.6形位公差表达 7.7编辑尺寸 7.8 对齐尺寸标注 7.9 线性尺寸标注 8.1 三维笛卡儿坐标系 8.10 布尔运算 8.11 三维模型的操作 8.12 编辑三维边 8.13 编辑三维面 8.14 三维实体的倒角和圆角 8.15 圆头螺栓的创建 8.16创建弯管 8.17 绘制连接板 8.18 绘制弹簧 8.2 UCS的定义 8.3 设置三维视图 8.4 三维动态观察器 8.5 绘制多段体和长方体 8.6 绘制圆柱体和圆锥体 8.7 绘制球体和圆环体 8.8 绘制棱锥体和楔体 8.9 通过二维图形创建三维图形 9.1 模型空间和图纸空间 9.2 设置打印参数 9.3 打印样式 9.4 打印输出 9.5 输出DWF文件 9.6输出PDF文件 ……………… AutoCAD2013 用多媒体学 视频教程 全132讲 下载地址:
购买主题
已有 28 人购买
本主题需向作者支付 5 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-21 08:23 , Processed in 0.031239 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
