57332| 136
[SolidWorks] SolidWorks2014下载(简体中文版)(32位/64位) |
SolidWorks2014下载(简体中文版)(32位/64位) SolidWorks 2014是一个简单、易学、易用的三维参数化设计软件,目前在整个三维设计行业已经被广泛应用,如果您现在还在犹豫学习哪一款软件的话,不妨尝试接触SolidWorks,不管您是初学者,还是有相当的SolidWorks基础,抑或已经是SolidWorks高手。 SolidWorks 2014新增功能: 1. Replace View Model 替换视图模型 2. Existing View Icons 从用工程图调色板选择更多视图时,SolidWorks会显示哪些视图已经使用,哪些视图还未被使用 3. Display Style Context Menu 在快捷菜单中增加“显示样式”命令 4. High Quality Shaded Views 高品质的阴影视图 5. Angular Running Dimensions 角度标注增强 6. Split Table By Row Count 材料明细表以规定行数拆分 7. Order Independent Transparency 渲染效果可使用内部零件可见,而与透明度无关 8. Sunlight & Sunlight Animations 渲染效果中太阳光的模拟 9. Network Rendering Animations 分布式网络动画渲染 10. CircuitWorks Thermal Properties 在CircuitWorks中电子元器件可加入热力学属性 11. Link To SolidWorks Flow Simulation 在CircuitWorks中的电子元器件的热力学属性直接可以用于Flow Simulation做分析 12. Slots In Hole Wizard 在孔向导中新增槽孔功能 13. Path Length Dimension 路径长度尺寸标注,并可设为驱动尺寸 14. Fixed Length Spline 给定样条曲线长度,可对样条曲线进行编辑,但长度不变 15. Style Spline 有更多更简单的样条曲线控制方式(在现场观看SolidWorks工作人员演示此功能非常赞叹,在SolidWorks 2014版本对样条曲线的控制将会更简单,更有用,以后做曲以造型将会更容易,很期待SolidWorks 2014版本赶快发布) 16. Replace Sketch Entities 替换草图实体 17. SolidWorks Electrical Harness SolidWorks Electrical线束功能, 18. Reuse Existing Harness 现有线束重用 19. Clips In Flattened Representation 线路展平时线夹可见 20. Colored Connector Pins 管脚可加颜色 21. Bolt Mapping Simulation螺栓映射 22. Results Symmetry Simulation中用对称简化计算的算例,在显示结果时可以把完整产品结果显示出来,增强展示效果 23. Residual Stress From SolidWorks Plastics 通过Plastics模流分析后产品残余应力可以直接传递到Simulation进行有限元分析(本人非常喜欢这一项新增功能,做塑料件模流分析通过要知道成型后塑件的残余应力并由此引起的变形) 24. Environment Themes 软件环境主题可自定义并随时切换,如工具条的位置排布等 25. History Folder 在特征管理器中新增“历史文件夹” 26. Flexible Assemblies Context Menu 在快捷菜单中新增“装配体柔性”命令,可以更快的定义装配体为刚性或柔性。 27. Streamlined Save As Copy “Save As Copy”增强,可以Save As Copy to Disk和Save As Copy and Open. 28. eDrawings With Augmented Reality eDrawings显示增强 29. Sheet Metal Corner Gussets 钣金角加强筋在展开时自动忽略 30. Lofted Bend Transitions 钣金放样转换 31. Smart Mate Delay 智能装配延时,以往做智能装配时拖放零件总时会实时判断当前位置是否匹配,2014版本里面允许用户自定延时时间,直接用户拖放在理想位置时再进行装配,节省很多时间 32. Feature Driven Component Pattern 特征驱动阵列增强 33. Rotate Exploded Views 在做爆炸视图可以让零部件以旋转的方式爆炸,比如拧螺丝时的动作 34. Quick Mate Context Menu 快捷菜单中有“快速装配”命令 SolidWorks2014下载(简体中文版)(32位/64位)下载地址:
购买主题
已有 220 人购买
本主题需向作者支付 2 机械币 才能浏览
发表于 2014-5-22 16:39:55
显示全部楼层
发表于 2014-11-29 13:05:53
显示全部楼层
发表于 2014-12-4 09:46:04
显示全部楼层
发表于 2014-12-7 20:53:26
显示全部楼层
发表于 2014-12-28 12:32:13
显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-19 08:19 , Processed in 0.032611 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
