- 285
- 2013-7-23
- 40
- 2011-6-11
- 18
- 0
- 265
- 95
- 40
摘要:针对尼康532C全站仪技术参数及优点,通过实际工程应用,提出了全站仪在使用过程中的一些技巧,充分挖掘其功能,实现了测量内外一体化,提高了精度和效率。
关键词:全站仪;数字化;悬挂棱镜;尼康
Abstract: Based on the advantages of technical parameters of Nikon Total Station 532c, I put forward a number of techniques to fully exploit its capabilities. Nikon has achieved the measurement of internal and external integration and improved accuracy and efficiency.
Key words: Total Station; digital; hanging prism; Nikon
1引 言
袁店煤矿是淮北矿业集团公司筹备的新矿井,设计能力180万吨,为了尽快建成投产,测量工作如何能够为生产一线服务好是测量人员面临的挑战。如何较快的完成现场测量工作,如何保证无错误,如何提高效率,是测量人员要解决的问题。虽然现在全站仪比较普及,很多仍然是不使用仪器记录,而是另用笔记录原始测量数据,然后用计算器进行内业计算,这样不仅现场操作时间长,还必须有记录员,更容易出现人为的读错、记错、算错,没有充分发挥全站仪的功能,现场标定计算很难完成。袁店煤矿测量人员精心研究,积极摸索,结合实践,充分发挥全站仪的功能,已掌握了很多技巧,取得了一些经验。测量人员使用的仪器是尼康532C全站仪,尼康全站仪操作简便明了,内载程序丰富,充分使用发挥其功能,确实能够提高效率和减少失误。
2尼康532C全站仪技术参数及优点
尼康532C全站仪具有许多优秀实用的特点,结实、重量轻、操作简便、测角测距精度高,能进行大量数据存贮,同时电池的使用时间也最长。
2.1技术参数
中文操作系统,内存12 000点,可同时管理32个文件;高精度测距:2 mm+2 ppm(MSR精确测距模式);测角精度:2";“闪电式”测距,精测测距仅需1.0 s,跟踪测距:0.5 s/次;精确测距最小显示0.1 mm,跟踪测距最小显示1.0 mm;采用“氮处理净零轴”设计,仪器性能更稳定;主机及电池仅重5.5 kg;超长电池使用时间连续测距/测角长达10.5 h(如果间隔30测角/测距可连续使用24 h,仅角度测量约30 h);人体工程学键盘设计,直接面谈式操作,数字和字母输入方便,适合外业工作简洁的屏幕数据显示,可任意切换显示画面;100%数据恢复功能;国际标准IPX4级防水设计,适应全天候作业;高密度集成EDM,测距更快,更稳定;方便强大的数据管理:存储在文件中的数据能很容易的读取、编辑、删除、输入或直接在仪器中搜索,可以存储大量的成果,最多可存10 000点的数据。
2.2主要优点
(1)多用途可满足需求。从地籍和大地测量到竣工建筑布局测量等等,尼康532C系列全站仪在所有现场条件下均具有始终如一的性能。配备高科技功能部件,承袭了Nikon一贯倡导的优质理念。
(2)使用简单,易于学习和使用。用户界面直观,不需要多少培训即可成为熟练用户。由于内置了实用软件,配备完整的字母数字键盘和清晰的可配置显示器,可以用这些实用软件,全站仪迅速有效地执行测量任务,最大限度地提高生产力。由于其功能直观,易于学习,可以充分利用全站仪的功能提高生产力。
(3)稳定可靠。由于电池使用寿命长,结构经久耐用,尼康532C全站仪的可靠性很高,使日复一日的测量性能始终很稳定。因此,停机维修时间少,生产力较高。
(4)测量精确。尼康532C全站仪配有一流的光学镜头,采用智能化设计和优质部件,加上功能强大的Nikon嵌入软件,完全可以满足测量作业需求。
(5)十字丝照明。即使是在无光线的施工现场使用,尼康532C系列全站仪的十字丝照明系统也可以发挥它优异的性能。
