查看: 4692|回复: 2
关于API标准的试题分享(含答案)
发表于 2014-4-15 10:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于API标准的试题分享(含答案)
一、填空题
1、美国石油协会的英文缩写是(API)。
2、美国材料与试验协会的英文缩写是(ASTM)。
3、国际标准的英文代号为(ISO)。
4、产品规范水平的英文缩写是(PSL)。
5、长圆螺纹套管代号是(LC)。
6、偏梯形套管的代号为(BC)。
7、不加厚油管的代号是(NU)。
8、外加厚油管的代号是(EU)。
9、API 5CT标准名称是(油管和套管规范)。
10、API 5CT将油套管分为(4)组。
11、N80钢级包括N80-1和(N80Q)。
12、L80钢级包括L80-1、L80-9Cr和(L80-13Cr)。
13、API 5CT规定:壁厚允许偏差为(-12.5%)。重量允许偏差为(-3.5%+6.5%)
14、API 5CT规定:外径大于等于114.3mm的油套管,全长直度不超过(0.2%);距每根钢管两个管端1.5m范围内,最大直度偏离(3.18mm)。
15、通径棒参数包括(通径棒长度)和(通径棒直径)。
16、API 5CT规定:J55、K55、N80-1、N80Q、P110钢级的钢管要求P、S含量都要小于等于(0.030%)。
17、        第9版API  5CT生效日期是(2012年1月1日)。
18、色环标记J55一条明亮(绿色)  N80-1一条(红色)  P110一条(白色)
19、目前我司执行的API管线钢管规范是第(44)版。
20、API 5L管线钢管有两种产品规范水平,分别为(PSL1)和(PSL2)。
21、L360钢级规定的最小屈服强度为(360MPa)。
22、L360QS钢级中Q表示(调质),S表示(酸性服役)。
23、L360NO钢级中N表示(正火),O表示(海上服役)。
24、管线管静水压实验压力保持时间应不少于(5秒)。
25、API 5L中夏比冲击试验的温度为(0℃)。
26、API 5L中拉伸试验的温度为(常温)。
27、HIC试验是评估材料(抗氢致开裂)的试验。
28、SSC试验是评估材料(硫化物应力开裂)的试验。
29、HRC表示(洛氏硬度)。
30、CVN表示(夏比V型缺口)。
31、HV表示(维氏硬度)。
32、对于L450QS需要验证的工序为(热处理)。
33、对于酸性和海上服役条件的无缝管线钢管进行超声波测壁厚时,超声波检验薄厚的覆盖面应不小于(25)%的钢管表面。
34、CEpcm的计算公式适用于碳含量不大于(0.12)%的PSL2钢管。
35、API 5L中管端内外棱边上(不应有毛制), 管端切斜应≤1.6mm。
36、 现公司执行的钻杆管体标准是(API 5DP 第一版 或API 5DP 1ST)。
37、        API 5DP 1ST等同采用(ISO 11961:2008)。
38、        PSL表示(产品规范等级)。
39、        API 5DP标准执行(PSL1、PSL2、PSL3)规范等级交货。
40、        缺陷的处置(磨削、机加工、切除、拒收)。
41、        API 5DP标准中规定应保存的记录,至少应保存(5)年。
42、        API 5DP对钻杆管体加厚部位有(同轴度、椭圆度)要求。
43、        当执行PSL2规范等级要求,E钢级钻杆管体应进行(冲击)试验。
44、钻杆管体PSL3规范等级交货与PSL2规范等级交货区别在于执行(-20℃)冲击试验。
45、 API 5B中BC代表 偏梯形 螺纹。
46、从管端起全顶螺纹最小长度用符号表示为LC。(讲课时提到轧管外径)
47、 在API 5B中规定油管连接应能经受 4 次机紧和卸开操作而不发生螺纹粘扣损伤。
48、 对于偏梯形螺纹套管,在Lc长度范围内,允许存在 2  牙黑顶螺纹,但黑顶螺纹长度不能超过管子圆周长的25 %。
49、 API套管偏梯形螺纹为每英寸 5 牙。
50、 API套管螺纹分为 短圆螺纹、长圆螺纹、偏梯形螺纹。
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:34:50 | 显示全部楼层
二、判断题(正确的打“√” 、错误的打“×” )
1、API产品标准规定,不能用无损检测代替水压试验。(√)
2、N80Q钢级不要调质处理。(×)
3、API 5CT中质量要求PSL3最高、PSL2次之、PSL1是基本要求。(√)
4、API 5CT中的P110钢级属于第1组。(×)
5、J55、K55和N80-1三个钢级的钢管管体对冲击试样无强制性要求。(√)
6、除H40钢级接箍外,其他钢级的油套管接箍都要做冲击试验。(√)
7、每根成品或半成品油套管都要进行全长通径。(√)
8、API 5CT规定:外径小于114.3mm的油管,外径允许偏差为±0.79mm。(√)
9、API 5CT规定:同一钢级、不同类型(若有时)的钢管,它们的拉伸性能和硬度要求一致。(√)
10、油套管接箍的规格代号与相应管体的规格代号不相同。(×)
11、第9版API 5CT将第8版API 5CT中第2组的C95改为R95,并纳入第1组;并在第2组中增加了C110。(√)
12、不符合API产品标准中规定的规格、钢级或螺纹连接等中的一个或一个以上要求的产品,都视为非API 产品。 (√)
13 API 5L中平端钢管的静水压实验压力由公式P=2St/D计算得出,得出的数值即为所需的静水压力实验压力。(×)
14        API 5L中所涉及的无缝管都应做静水压力实验。(√)
15        API 5L中所涉及的无缝管可以用无损探伤代替水压试验。(×)
16        API 5L中对PSL1等级的钢管有夏比冲击功的要求。(×)
17        API 5L中PSL1等级的钢管其屈服强度和抗拉强度有上限要求。(×)
18        酸性和海上服役条件的无缝管线钢管都应对管体和管端进行分层探伤。(×)
19        酸性和海上服役条件的无缝管线钢管对直径和椭圆度的要求是不一样的。(√)
20        API 5L中不需要每支钢管都测量壁厚。(×)
21        API 5L中每工作班的每4小时至少应测量一次钢管的直径和椭圆度。(√)
22        API 5L中所涉及的无缝管都应做无损检测。(×)
23        若合同中未注明,酸性和海上服役条件的无缝钢管都应做管端面或坡口面磁粉检验。(×)
24        酸性服役条件的无缝钢管不需要进行超声波测厚。(×)
25        L415QCS是API 5L中的钢级。(×)
26        L360NB是API 5L中的钢级。(×)
27        HSL245S是我司研发的管线钢牌号。(√)
28        API 5L中详细规定了化学成分、拉伸、夏比冲击、硬度等试验的复验要求。(√)
29  API 5L中外观检验所有钢管均应在至小300Lx的光照度下进行。(√)
30、钻杆管体制造商——操作制造钻杆管体设备的企业、公司或集团公司,并负责符合本国际标准中适用于钻杆管体的要求。(√)
31、X钢级钻杆属于第一组。(×)
32、API 5DP标准包括E,X,G,S钻杆钢级。(√)
33、一个炉批可以多批进行热处理,所以一个炉批可有多组力学试验结果。(√)
34、执行API 5DP标准,钻杆管体加厚端部应使用100mm通径规进行通径。(×)
35、API 5DP对X、G和S钢级钻杆管体的管体及加厚部位都有强制冲击要求。(×)
36、对于钻杆管体,一批应不超过一炉批。(√)
37、API 5DP标准对X、G、S钢级钻杆管体热处理要求强制淬火加回火。(√)
38、API 5DP标准规定了是有天然气工业中钻井和生产作业使用的具有端部加厚的管体和对焊钻杆接头的钢制钻杆的供货技术条件。(√)
39、API 5DP也可用于ISO或API标准未规定的带有钻杆接头的钻杆。(√)
40. API 5B是石油天然气行业管体表面磁粉检查的标准。(X)
41. 管端不能出现刀口状的棱边。(V)
42. 在自管端的全顶螺纹最小长度范围内,螺纹允许存在明显的刀痕。(X)
43.  偏梯形螺纹套管的外螺纹全长L4没有公差要求(V)
44. 螺距的定义是螺纹上某一点至相邻螺纹上对应点之间的距离。(V)
45. 工作环规和塞规校对的时间间隔应根据其使用次数而定。(V)
46. 螺纹加工厂必须具备必要的工作规,但可以没有校对塞规和校对环规。(X)
47. API 螺纹指的是API Spec 5B中规定的螺纹。(V)
48. 为防止在正常装卸和运输中受损伤,外螺纹保护器应覆盖螺纹全长(V)
49. API 5A3标准是螺纹脂推荐作法(V)
50. 特殊倒角接箍上,承载面内外边缘应倒角或倒圆(V)
51. 螺纹牙顶与螺纹牙底之间垂直于螺纹轴线的距离为牙型高度(V)
52. 偏梯形套管螺纹上的中径定义是大径和小径之间的中间值。(V)
53. 偏梯形套管上的三角形标记高度没有要求。(X)
54. 成品接箍内表面不应有破坏螺纹连续性的缺欠。(V)
55,. 工作环规和塞规每项要求的测量结果都须记录并至少保存2年。(X)
56. 每根管子车丝前需进行全长通径,拧接接箍后不需要进行管端通径试验。(X)
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:34:57 | 显示全部楼层
三、选择题
1、API 5CT规定:J55和K55的冲击试验温度是(A)
A、21℃              B、0℃
2、API 5CT规定:除J55和K55外的冲击试验温度是(B)
A、21℃              B、0℃
3、API  5CT规定冲击试验试样取样顺序要求为(A)
A、优先取横向、后纵向,先取大尺寸试样,再取小尺寸试样。
B、没有要求。
4、API 5CT 、API 5L 、API 5DP标准规定:成品成分和熔炼成分可否有偏差(B)
A 、可以                           B、不可以
5、Q125钢级的套管,测得的屈服强度应该为(B)
A、Rt0.5           B、Rt0.65
6、API 5CT中标准螺纹是指(A)
A、长圆螺纹、短圆螺纹、偏梯形螺纹                 B、特殊螺纹
7、API 5CT中钢管长度范围分为几档?(B)
A、2                                     B、3
8、不加厚油管接箍的外径偏差为(B)
A、±0.5%                            B、±1%
9、下列探伤要求最严的是(A)
A、L2      B、L2.5        C、L3        D、L4
10、1in(英寸)等于多少mm?  (B)
A、10       B、25.4
11、API 5CT中PSL2所有钢级钢管都要逐支全长自动测厚,表面最小覆盖率(A)
A、25%              B、50%                   C、100%
12、API 5CT中PSL3所有钢级钢管都要逐支全长自动测厚,表面最小覆盖率(C)
A、25%              B、50%                   C、100%
13.下列偏差适合管子外径≥114.3mm是(A)
A -0.5%D+1%D         B-0.79+0.79
14.下列哪一个是无缝钢管的简称(B)
A  SAWL           B  SMLS
C  HFW            D  SAWH
15        SSC试验应采用(A)标准。
A  NACE TM0177      B  NACE TM0284
C  ASTM E8           D  ISO 7438
16.        HIC试验应采用(B)标准。
17.API 5L中管线钢管管端倒角为(D)度。
A  25           B  20
C  40           D  30~35
18.如果代表一个钢管批的拉伸试验试样不满足规定要求,我司可从同批钢管中加取(B)钢管进行复验。
A  1           B  2
C  3           D  4
19.下列哪些项为PSL2管线钢管的拉伸性能参数(D)。
A  抗拉强度、屈服强度           B  延伸率
C  屈强比                       D  以上都是
20.下列钢级哪个为APL 5L PSL2的钢级(B)
A  X60           B  X60Q
C  L415NB        D  HSL415S
21.下列钢级哪个为APL 5L 海上服役条件钢管的钢级(D)
A  X60           B  X60Q
C  L415NB        D  X60QO
22.API 5L标准中钢管的壁厚测量频次为(B)。
A  5支/次           B  每支
C  4小时/次         D  不需要
23.下面这句话是对哪个术语的定义(A):用本标准所述的检查方法检验出来的产品壁厚内部或表面的不连续或不规则处。
A  缺欠           B  缺陷
C  无损检验       D  分层
24、一炉投料熔炼的单一循环过程所生产的金属:A
A. 炉批         B. 批
25、钻杆管体规格的无量纲名称(即规格代号):B
A. 代号2       B. 代号1
26、API 5DP标准中的产品是指:B
A. 钻杆        B. 钻杆、钻杆管体和钻杆接头
4、钻杆管体长度(不带钻杆接头):A
A. Lpe          B. L
27、API 5DP对钻杆管体内径有无偏差要求:A
A. 没有         B. 有
28、API 5DP标准PSL1规范等级对钻杆管体E钢级有无冲击强制要求:B
A. 有           B. 没有
29、API 5DP标准对钻杆管体那些成分有要求:A
A. P、S          B. 五害
30、API 5DP标准PSL1规范等级对E、X、G钢级要求探伤等级是:A
A. L4(N12.5)    B. L2(N5)
31、API 5DP标准从什么时间开始实施:B
A. 2009年8月     B. 2010年8月1日
32、钻杆管体壁厚检测是否要求必须全长测厚。A
A. 是             B. 否
33.  短圆螺纹的标识为:(B)
A 、LC     B、 STC    C、 XC   D、 SC
34. API Spec 5B中规定管端外倒角为(A)
A、 60°±5°   B 、65°±5°     C 、70°±5°      D 、75°±5°
35. 下列不属于API 5B中的螺纹是(B)
A、管线管螺纹 B、钻杆螺纹  C 、套管圆螺纹 D、油管圆螺纹
36. 与油、套管有关的API标准是(B )
A 、5B,5B1,5L,5C1;     B 、5CT, 5C1, 5B, 5B1;
C 、5CT,5A5,5C5,5D;    D 、5C1,5CT,5D,5B1
37. 在我国标准体系里,技术要求最为严格的标准是(D)
A 、国家标准    B、行业标准    C、地方标准    D、企业标准
38. API套管偏梯形螺纹的齿高为(C)
A、 1.412mm     B、1.808mm  C、1.575mm   D、1.83mm
39. API套管圆螺纹为每英寸(C)牙
A、 5        B、 6      C、 8         D、10
40. 两套工作规检验同一接头时,紧密距出现分歧时,应(C)
A 、以较新的一套工作规为准;  B、以第三套工作规为准;
C 、以仲裁机构工作规为准;  D、 以任一套合格的校对规为准
41.  API套管偏梯形螺纹的锥度为(C)
A、1:6      B、1:8     C、1:16       D、1:10
42 API 5CT无损检测H40 J55 K55 N80-1采用( D  )探伤
A、超声波   B 、漏磁  C、A和B  D、不要求
43 API 5CT无损检测N80Q M65 L80 C95采用漏磁(  A )探伤
A、纵向内外表L4  B 、横向内外表L4  C、A和B  D、不要求
44 API 5DP标准中规定应保存的记录,至少应保存( A)年。
A、5  B 、4  C、3  D、2
45、现公司执行的钻杆管体标准是(A)。
A、API 5DP 第一版 或API 5DP 1ST
B 、API 5D  C、API 5L
GMT+8, 2025-3-14 08:33 , Processed in 0.017261 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
