查看: 3343|回复: 0
剪板机操作维护规程
管理员
发表于 2012-7-22 08:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
剪板机操作维护规程
1.操作者要熟悉机床的性能和结构,禁止超性能使用。
2.开车前应按润滑规定加油,检查油量、油质、油路是否畅通。检查各处紧固螺钉与底脚螺钉有无松动。
3.刀片间的间隙应根据剪切钢板厚度确定,不得大于钢板厚度的1/30。
4.刀片必须保持刃口锐利,上、下刀面必须保持平行。剪切薄板时,刀面必须紧密接触。
5.开机前,应将上、下刀片进行对刀,并调整好档料装置, 经空运转二三次后方可开始工作。
6.剪板机禁止剪切棒料,工作台上不得放置其它物品,以免进入刃口损坏机床。
7.剪切不同厚度和不同材质板料时,压板弹簧的压力及刀片间隙,要调整适当,防止弹簧崩断或损伤刃口。
8. 要经常注意夹紧机构及离合器,制动器有无失灵现象;剪切时要集中精力,随时注意,机床运转情况,若发现故障或不正常现象应立即停车检修。
9.操作者离开现场或作调整、检查、清扫时,都应停机。
10.工作结束时,应按规定擦拭机床,清扫场地,保持整洁,并切断电源。若较长时期不用,则应将刀片擦净后涂上新油,并用干净纸贴上,以防生锈。
GMT+8, 2025-1-18 18:49 , Processed in 0.018601 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
