查看: 3165|回复: 0
普通车床操作维护规程
管理员
发表于 2012-7-22 08:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通车床操作维护规程
1.操作者必须熟悉机床的一般性能结构、传动系统,严禁超性能使用。
2.工作前按点检卡内容进行点检,作好记录,并检查各部手柄是否在规定的空位上。
3.按机床润滑图表规定加油,检查油标油量,油路是否畅通。保持润滑系统清洁。油杯、油眼不得敞开。
4.装卸花盘、卡盘或较重工件、夹具时,应在床面上垫好木板。
5.装卡工件要牢固可靠,禁止在顶尖上或床身导轨上校正工件和锤击卡盘上工件,以免损坏机床,影响加工精度。
6.不得用反正车电闸作刹车及校正工件。
7.普通车削走刀应使用光杆,只有车削螺纹时才用丝杆。
8.加工铸件时,必须将铸件清理干净,并将机床导轨擦净。
9.使用走刀时,应先检查互锁或自停机构是否正确灵敏。
10.使用中心架,跟刀架及锥度附件时,与工件接触面及滑动部位应保持润滑良好。各部件的定位螺丝要拧紧。
11.使用顶尖工作时必须注意:
①        使用顶尖顶重型工件,顶尖伸出部分不得超过全长的1/3;一般工件不得超过1/2。
②        不使用锥度不合要求或磨损、缺裂的顶尖进行工作。
③        紧固好尾座及套筒螺钉。
④        开动前先在顶尖处加油,动转中要保持润滑良好。
⑤        工作中有过热或发响时要调整顶尖距离。
⑥        从床头上取下顶尖时,不得用锤敲打取下,应从方轴尾部顶出,并防止碰撞落地。
12.粗车工件时,不能吃刀停车;需停车时应将车刀退回。
13.加工偏心工件时,要加均衡铁,将配重固定螺丝上紧,并用手扳动二三转,确认无碍后方可开车。
14.高速切削必须注意:
①        安装切削罩;
②        要有断屑装置;
③        使用活动顶尖;
④        工、卡具和工件要紧固牢靠。
15.工作完毕或下班时,应将拖板箱及尾座移到床身尾端,各手柄放在非工作位置上。清扫机床,保持清洁,并在导轨上涂油防锈。
16.机床上各类部件及防护装置不得随意拆除,附件要妥善保管,保持完好。
17.机床若发生异常现象或故障,应立即停机排除,或通知维修人员处理。
GMT+8, 2025-1-18 18:57 , Processed in 0.015400 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
