查看: 2788|回复: 0
平面磨床操作维护规程
管理员
发表于 2012-7-22 08:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
平面磨床操作维护规程
1.操作者必须熟悉本机床性能、结构、传动系统,凭操作证操作,严禁超性能使用。
2.开车前按设备点检卡检查机床和按规定加油,盖好油孔,保持油标清晰。检查油压、油路、油量是否正常,油质是否良好。
3.严格检查砂轮情况,及时调整砂轮平衡,如有裂纹或残缺,应即更换。
4.安装砂轮时,应在砂轮与发兰盘之间垫以0.6—2mm的纸垫,均匀夹牢,再通过静平衡,然后装上机床空运转5—10分钟,确无问题后才能开始工作。
5.砂轮修整器的金刚石必须尖锐,修整砂轮时,吃刀量在粗削时最大为0.05mm ,精削时最大为0.02mm ,并用冷却液冷却。严禁用手持金刚石修整砂轮。
6.在磁盘上装放工件时,一定要先退磁,安放工件后要检查磁盘吸附工件是否牢固,且不得磕碰磁盘台面。禁止在磁盘上敲打或校直工件。
7.加工磨削的工件必须有已加工的基准面,禁止磨削毛坯。磁盘吸附较高工件时,必须加上高度适当的靠板,底面较小的工件要接触在一个抗磁圈上,为防止旁侧移动,必须在台面上放专用挡环。磨削斜度时,无论用斜铁或小虎钳,均需夹牢工件。
8.开始工作时砂轮是冷的,应缓慢地送刀使其逐渐温暖,以免发生破裂。
9.开动砂轮时,应把液压传动开关手柄放在“停止”位置,调速手柄放在“低速”位置,砂轮快速移动手柄放在“后退”位置。
10.保持液压系统的正常工作压力,防止系统内进入空气,注意不使冷却液混入油压系统内,经常保持油液清洁,油质良好。
11.使用工作台变速手轮时,必须放在应有的位置,以免损坏传动齿轮。
12.发现操作手轮、手闸、变速手柄失灵时,不得加力扳动。当出现运转异常声响,轴承或油压高热、砂轮运转不正常等现象时,应停车通知维修工人检修。
13,砂轮磨损至表面线速度小于20米/分或磨工件碰撞防护罩时,必须更换新砂轮。
14.工作完毕后,应将砂轮空运转2分钟以上,使其干燥。电磁盘未断电时,不得强行拆卸工件。
15.下班前须将各手柄放在非工作位置,切断电源,清扫砂轮罩内污垢,砂粒及机床各部,保持机床清洁、完整,并作好接交班工作。
GMT+8, 2025-1-18 19:10 , Processed in 0.014769 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
