查看: 2638|回复: 0
液压机操作维护规程
管理员
发表于 2012-7-22 09:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压机操作维护规程
1.操作者必须熟悉本机床的性能和结构,掌握本工种专业技术及安全守则,严格执行操作规程,禁止超负荷工作。
2.开车前应先检查机床各紧固件是否牢靠,各运转部分及滑动面有无障碍物,油箱油液是否充足,油质良好,限位装置及安全防护装置是否完善,电路及接地是否良好。
3.擦试导轨及油缸活塞裸露部分并涂新油,同时按润滑规定进行加油。
4.开机前先作空行程试运转,检查各按钮,开关、阀门、限位装置等是否灵活可靠,确认液压系统压力正常、工作横梁(滑块)运动灵活后,方可开始工作。
5.操作时被压工件要放在工作台面中间与主轴同心,并垫放平稳。若使用模具也必须在台中间位置,并坚固牢靠。
6.压长,大工件时要用支架撑好,避免由于工件受力变形在松压时倾倒。不准用手扶着被压工件。
7.工作中要经常检查四个立柱螺母是否紧固,若有松动应及时拧紧。不准在机床加压或卸压出现晃动的情况下进行工作。
8.油缸活塞发现抖动或油泵发出尖叫声时必须排出气体。
9.要经常注意油箱,观察油面是否合适,如油面过高需检查回油管路,调节回油阀门,严禁溢出油箱。
10.应保持液压油油质良好,工作油温不得超过45℃。
11.操纵阀与安全阀失灵或安全保护装置不完善时,不得进行工作。调节阀及压力表严禁他人乱调乱动,操作者在调整完后必须紧固。
12.提升油缸压力过高时,必须检查调整回油阀,故障消除后方可进行工作。
13.停车前模具应处于闭合状态;停车应按以下程序进行:先停工作油泵,后停控制油泵,再停控制电源,最后切断总电闸。
14.工作完毕要擦清机床,打扫场地,保持整洁;填写运行记录,做好交接班工作。
GMT+8, 2025-1-18 18:56 , Processed in 0.013979 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
