查看: 5888|回复: 2
热处理机械工业标准汇编
机械厂高管
发表于 2014-6-6 11:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理机械工业标准汇编
作者:机械工业出版社 编
出版时间:2012
基本规定
GB/T 7232-1999 金属热处理工艺术语
GB/T 8121-2002 热处理工艺材料术语
GB/T 13324-2006 热处理设备术语
GB/T 12603-2005 金属热处理工艺分类及代号
JB/T 9208-2008 可控气氛分类及代号
JB/T 8419-2008 热处理工艺材料分类及代号
JB/T 8555-2008 热处理技术要求在零件图样上的表示方法
热处理能源利用
GB/Z 18718-2002 热处理节能技术导则
GB/T 10201-2008 热处理合理用电导则
GB/T 21736-2008 节能热处理燃烧加热设备技术条件
GB/T 17358-2009 热处理生产电耗计算和测定方法
GB/T 19944-2005 热处理生产燃料消耗定额及其计算和测定方法
GB/T 15318-1994 工业热处理电炉节能监测方法
热处理安全技术与环保
GB 15735-2004 金属热处理生产过程安全卫生要求
JB 9052-1999 热处理盐浴有害固体废物污染管理的一般规定
JB/T 5073-1991 热处理车间空气中有害物质的限值
JB/T 6047-1992 热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法
JB/T 7519-1994 热处理盐浴(钡盐、硝盐)有害固体废物分析方法
JB 8434-1996 热处理环境保护技术要求
整体和表面热处理
GB/T 16923-2008 钢件的正火与退火
GB/T 16924-2008 钢件的淬火与回火
JB/T 4202-2008 钢的锻造余热淬火回火处理
JB/T 9200-2008 钢铁件的火焰淬火回火处理
JB/T 9201-2007 钢铁件的感应淬火回火
JB/T 7711-2007 灰铸铁件热处理
JB/T 7529-2007 可锻铸铁热处理
JB/T 6051-2007 球墨铸铁热处理工艺及质量检验
JB/T 9197-2008 不锈钏和耐热钢热处理
JB/T 7712-2007 高溫合金热处理
JB/T 9207-2008 钢件在吸热式气氛中的热处理
JB/T 6048-2004 金属制件在盐浴中的加热和冷却
GB/T 22561-2008 真空热处理
GB/T 18683-2002 钢铁件激光表面淬火
JB/T 10895-2008 可控气氛密封多用炉生产线热处理技术要求
JB/T 10897-2008 网带炉生产线热处理技术要求
化学热处理
JB/T 6956-2007 钢铁件的离子渗氮
JB/T 4218-2007 硼砂熔盐渗金属
JB/T 8929-2008 深层渗碳
JB/T 3999-2007 钢件的渗碳与碳氮共滲淬火回火
GB/T 22560-2008 钏铁什的气体氮碳共渗
JD/T 4215-2008 渗硼
GB/T 18177-2008 钢件的气体渗氮
GB/T 18592 2001 金属覆盖层 钢铁制品热浸镀铝 技术条仆
JB/T 9198-2008 盐浴硫氮碳共渗
JB/T 7500-2007 低温化学热处理工艺方法选择通则
JB/T 8418-2008 粉末渗金属
JB/T 10448-2005 钢铁构件固体渗铝工艺及质量检验
JB/T 10896-2008 推杆式可控气氛渗碳线热处理技术要求
典型零件热处理
JB/T 8491.1-2008 机床零件热处理技术条件 第1部分:退火、正火、调质
JB/T 8491.2-2008 机床零件热处理技术条件 第2部分:淬火、閂火
JD/T 8491.3-2008 机床零件热处理技术条件 第3部分:感应淬火、叫火
JD/T 8491.4-2008 机床零件热处理技术条件 第4部分:渗碳与碳氮共渗、淬火、回火
JB/T 8491.5-2008 机床零件热处理技术条件 第5部分:滲氮、氮碳共滲
热处理质量控制与检验
JB/T 10175-2008 热处理质量控制要求
GB/T 9452-2003 热处理炉有效加热区测定方法
GB/T 5617-2005 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
GB/T 9450-2005 钏件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核
GB/T 11354-2005 钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验
热处理工艺材料
热处理辅助装置
链接: http://pan.baidu.com/s/1bneqb3D 密码: x4dd
发表于 2020-4-28 14:27:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
学习了
发表于 2020-8-18 08:29:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
学习了
GMT+8, 2025-4-25 06:23 , Processed in 0.016828 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
