查看: 5576|回复: 3
[机械综合] 关于工业洗衣机的一些知识(较全面)
发表于 2012-7-27 09:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、工业洗衣机简介
  工业洗衣机(Industrial Washing Machine)工业洗衣机由电机通过皮带变速带动内胆转动、且在时序控制器作用下正反旋转,带动水和 衣物作不同步运动,使水和衣物等相互摩擦、揉搓,达到洗净的目的。本机采用一台三相异步电动机或一台调速电机(洗染机)作运转动力,当接通电源时,电源指示灯亮,三位开关控制点动、停止、自动,点动位置时点动指示灯亮,可实现点动对门;自动位置时运转指示灯亮,根据洗涤工艺要求选择洗涤时间,机器将在规定的时间内正反自动运转洗涤。
  工业洗衣机结构采用卧式滚筒型,工业洗衣机的内外筒均采用优质不锈钢精制而成,平整光亮,耐腐蚀,对织物的磨损小且无损伤,机器使用寿命长;
  工业洗衣机内筒门盖均装有不锈钢安全锁紧机构,外筒门盖上设有行程开关,运转安全可靠。工业洗衣机采用三角胶带传动,振动小、运转平稳、经久耐用;
  工业洗衣机适用于洗涤棉、毛、化纤、丝绸等衣物织品。石磨洗涤机可用于服装厂水洗牛仔服及丝绸等衣物。
工业洗衣机系列产品具有设计新颖、操作方便、运转平稳可靠、性能优良、结构合理、密封、保温、美观大方等优点。
二、工业洗衣机特点介绍
  1、本机是卧式滚筒型,内外筒均采用优质不锈钢板特制而成,平整光滑、耐腐蚀、不损伤织物。
  2、本机安全可靠,内筒门盖上装有安全锁紧结构,外筒门盖上根据用户要求可设定电器互锁安全装置:若门未关好,机器就无法启动,若运行中门被打开,机器将立即停止运转。
  3、本机传送系统由电机经二级三角胶带传至滚筒主轴。运转平稳,无噪音,经久耐用。
  4、本机设有定时控制。根据洗涤工艺要求,调好时间,到时会自动停机。
  5、洗涤染色两用机系列装有水位计和温度自动控制系统。用户只要在进气管和保温管端安装进气电磁阀就能自动升温和控制温度。
  6、洗涤染色两用机系列根据用户要求可采用调速电机或采用变频器,根据洗涤工艺要求自动调节滚筒转速。
三、工业洗衣机适用范围
工业洗衣机(水洗机)适用于洗涤各种棉织、毛纺、麻类、化纤混纺等衣物织品,在服装厂、水洗厂、工矿企业、学校、宾馆、酒店、医院等的洗衣房具有广泛应用,是减轻劳动强度,提高工作效率,降低能耗的理想设备。从世界上第一台洗衣机问世,工业洗衣机就相伴而生。就象整个工业革命带来的巨变一样,今天越来越自动化的洗涤机械使当年用手搓洗的生活改头换面。
四、工业洗衣机的安装及注意事项
机器的安装
  1、确定工业洗衣机安装位置时,应考虑运输通道、原料周转、进水、进汽及下水管道的位置。
  2、机器应安装在坚实的地基上。
  3、机器安装时需保持水平。
  4.打开洗衣机电气控制柜柜门,按接线柱上标注接入 380V 三相电源线和零线。
  5.按机体标签说明相应接入进水管道(大口径、上方)和蒸汽管道(小口径、下方),如不具备蒸汽条件,可将进汽口堵塞。如果使用蒸汽加热功能,请在机器外蒸汽主管道的明显处安装压力指示装置及安全装置。
机器延长使用寿命的方法
  一、首先是要注重工业洗衣机的日常的保养:
  1、在一个洗衣循环后应清理一下纽扣收集器,以减小泵的负担,防止泵堵塞,延长泵的寿命。每三次洗衣循环后,应清理纤毛收集器,以提高烘干时风的流量,缩短烘干时间。减少纤毛在回收冷凝器上的附着,降低对回收冷凝器的腐蚀。
  2、每天检查气动三组件,将水排出以防止水分进入电磁气阀和气阀,使得它们过早损坏。当油位不足时加润滑油,以保证各个轴承润滑充足,延长轴承寿命。
  3、随时检查过滤器的工作压力,当压力达到或超过1.5-2KG/平方厘米时,应清理过滤器.才降低泵的出口压力而延长泵的寿命,每蒸馏5-8次,清理一次蒸馏箱.从而提高蒸馏速度,同时也减少污泥对底板的腐蚀,达到延长蒸馏箱寿命的目的。
  二、其次是要对工业洗衣机进行阶段性保养(通常每一个月为一个阶段)
  1、检查工业洗衣机皮带的紧张力,以保证正常的洗涤转速和甩干转速,查看皮带磨损情况,适时更换。检查涤涤溶剂的PH值,如果发现PH值降低,应及时调整以防止干洗机的腐蚀,从而延长干洗机的寿命。
  2、彻底清理机器各处的纤毛,防止纤毛堵塞空气道,减少纤毛吸附的污物对机器的腐蚀;检查各个疏水阀的性能,并清理蒸汽管路和冷却水管路上的过滤器以提高机器效率、节约能源。检查并清理溶剂泵,防止堵塞在泵内的污物磨损泵的叶轮,并使泵的出口压力提高,损坏密封件。
  三、年度性的工业洗衣机保养工作也不容忽视。(每年度工业洗衣机都需要彻底保养下)
   1、彻底清理附着在冷盘管,热盘管和气流通道内的纤毛,以提高烘干回收效率,减少污物对机器的腐蚀。
  2、排放并清理油水分离器,以保证油水正常分离。
   3、清理蒸馏冷凝器及相关的管路,最好用小苏打水清洗,以中和干洗油的酸,延长机器的寿命。
  4、彻底清理溶剂箱,将沉积在底箱内的污物彻底清理掉,以保证干洗油的品质,延长机器的寿命。
五、常见故障排除
  1、工业洗衣机的洗涤筒不转或转速过低怎么办?
  解决方法:其原因重要是三角带张紧力不够,适当调整皮带传动部位以解决。
  2、工业洗衣机的洗涤筒转速不稳有异常响声怎么办?
  解决方法:主要原因是传动齿轮不适或断齿,请调整齿隙或更换齿轮!
  3、工业洗衣机振动大、噪声大怎么办?
  解决方法:产生原因有三点:①双舱室两舱所放衣物不均;②洗涤衣物中夹有其他物品;③机器安装时未垫实校平。针对以上原因,我们应及时调整!
  4、问:工业洗衣机的外筒泄露怎么办?
  解决方法:请先检查各密封处是否有失灵、松动、密封橡胶老化等现象,如果有上述现象请调整、更换密封垫;如果是进水过多造成的,请放掉多余的水,降低水位;如果是两端压紧螺母松动的话,请旋紧两端压紧螺母即可处理好了!
六、工业洗衣机知识
  (一)去污原理
众所周知,工业洗衣机使用的是工业洗衣机溶剂,因此,“工业洗衣机”实际上是“溶剂洗涤”,其去除污垢的主要原理是工业洗衣机溶剂把可以溶解的成分溶解下来。所以工业洗衣机剂可以溶解什么样的污垢,就可以洗掉什么样的污垢。
(二)优势与特点
  1、去除油污的优势
  工业洗衣机技术主要优势是去除油性污垢。在人们衣物上经常沾染的油性污垢包括:人体分泌的各类油脂类分泌物;各种食物类含有的动物油脂、植物油脂;各种日用品(化妆品、润滑油、文化用品等)中含有的各类油脂。
  上述这些油脂性污垢都会在工业洗衣机中得到很好去除。
  2、保护衣物形态的优势
  由于工业洗衣机衣物的大环境是工业洗衣机溶剂,工业洗衣机机内的水分非常有限。因此,不会对各种纤维以及面料造成浸润或是溶涨。由于衣物的面料、里料以及各种衬料所使用的纤维不同,在接触水以后的变化也会各不相同。所以,工业洗衣机具有保持衣物形态的优势。
  3、保护衣物颜色的优势
  纺织品的大多数是在水中加工完成的,所使用的染料大多数也是水溶性的。因此,水洗洗涤发生掉色的可能性大大增加。而工业洗衣机环境中水分非常少,因此,工业洗衣机过程中衣物掉色的可能性也大大降低。所以,工业洗衣机洗涤对于衣物的颜色具有一定的保护作用。
361
发表于 2012-7-27 09:45:25 | 显示全部楼层
感谢分享,请注意发帖版块。
发表于 2012-7-27 09:47:19 | 显示全部楼层
坚决支持楼主ing
 楼主| 发表于 2012-7-28 11:13:02 | 显示全部楼层
神甫 发表于 2012-7-27 09:47
坚决支持楼主ing
谢谢~~
GMT+8, 2025-4-4 20:07 , Processed in 0.033438 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
