查看: 5176|回复: 3
卧式加工中心怎么找工件基准呀!就是数车上的对刀!
发表于 2012-7-27 15:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学这东西!在厂里也没人教~法兰克系统!说详细点!谢谢啦
发表于 2012-7-27 15:28:56 | 显示全部楼层
对刀如果是卧式加工中心的话,通常会用一基准刀和对刀块找工件任一平面,至对刀块放不下去,然后相对坐标Z预置为零然后拿下基准刀,放上所需刀具同样至对刀块放不下去,上面所显示数值即为刀具补偿,看你用的几号刀补,然后输入即可。例H3,相对坐标Z15,那么h3处输上15.即可。卧式加工中心不用基准刀但道理一样。
数控车的话:
直接用刀具试切对刀
用外园车刀先试车一外园,沿原路退出,测量外园直径后,输入到刀具参数里边,因为这是刀尖到轴线的距离。应该是刀具补正形状里,按测量软件G01的位置代表1号刀数据位置。
2. 用外园车刀先试车一外园端面,沿原路退出,按0,输入到刀具参数里边,按测量软件。因为刀尖到工件端面或原点的Z向是0。
当然,每个FANUC的对刀具体输入是不一样的。
G53;   选择机床坐标系(程序中取消工件坐标系设定,即选择机床坐标系)
G54;   选择工件坐标系1(程序中设定工件坐标系零点偏移指令)
G55;   选择工件坐标系2
G56;   选择工件坐标系3
G57;   选择工件坐标系4
G58;   选择工件坐标系5
G59;   选择工件坐标系6
  一般通过对刀操作及对机床面板的操作,输入不同的零点偏置数值,可以设定G54-G59共6个不同的工件坐标系,在编程及加工过程中可以通过G54-G59指令来对不同的工件坐标系进行选择。一般在生产中我们可以G54-G59任选一或者多个坐标系作为工件坐标系来进行编程操作。
  G53为机床坐标系不可以改动,开机回零回的即为机床坐标系。G54-G59意义一样,但开机默认G54。
发表于 2012-7-27 15:29:41 | 显示全部楼层
用一基准刀和对刀块找工件任一平面,至对刀块放不下去,然后相对坐标Z预置为零然后拿下基准刀,放上所需刀具同样至对刀块放不下去,此时,相对坐标所显示数值即为刀具补偿,看你用的几号刀补,然后输入即可。
发表于 2012-7-27 15:47:07 | 显示全部楼层
哪个厂家的床子?有寻边器吗?
GMT+8, 2025-1-18 18:55 , Processed in 0.023146 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
