查看: 3714|回复: 1
现代建筑电气设计与禁忌手册
发表于 2015-2-2 12:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代建筑电气设计与禁忌手册
本书叙述有关现代建筑电气工程的设计方法和禁忌限制方面的内容,共14章,包括:常用资料和基础知识、供电系统、低压网络、电驱云贵与自动控制、家用电器、电工仪表与电气测量、电气照明、通信信息、智能化系统、安全防范、电气安全、节能、电气设备维修和常电工材料竺。并附有必要的计算图表和常用的参考资料。
本书内容广泛,取材新颖、实用性强,是建筑电气工程的一本常用工具书。可供建筑电气设计、施工、管理和维修人员使用,也可作为高等院校有关专业的教学参考书。
前言 1 常用资料和基础知识
1.l 计量单位及其换算
1. 1.1 国际单位制(SI)的单位和其他单位
1.1.2 单位的换算
2.2 电工基本公式和计算图表
1.2.1 交流电路
1.2,2 电阻
l.2.3 感性耦合
1.2.4 阻性耦合
1.2.5 三计算阻性耦合危害的几点说明
1.2.6 电压降、功率损耗与导体截面积的关系
1.2.7 电动机与变压器的电流
1.2.8 传输系统的衰减常数
1.2.9 常用电气计算图(诺模图)
l.3 常用气象地理资料
1.3.1 常用术语
1.3.2 大气压力、温度与海拔的关系
1.3.3 我国的自然气候分区
1.3.4 典型气象区划分
l.3.5 全国主要城市气象资料数据
1.3.6 电工产品的使用环境条件
1.3.7 温度、湿度、大气压力对电气装置的影响
1.3.8 各种场所对电工产品的噪声要求
1.3.9 地震烈度与震级
1.3.10 风力风级
1.3.11 降雨等级和降雨强度 1.4 基本电气额定值
1.4.l 额定电压
1.4.2 额定频率
1.4.3 额定电流 1.5 常用数学资料
1.5.1 重要数学常数
1.5.2 常用数学符号
l.5.3 三角函数
1.5.4 复数
1.5.5 指数和对数
1.5.6 级数
1.5.7 微积分
1.5.8 布尔代数
1.5.9 基本门电路
l.5.10 卡诺图
1.6 电气图用图形符号和文字符号
1.6.l 电气图用图形符号
1.6.2 电气图用文字符号 2 供电系统
2.l 电源
2.1.1 电源质量标准
2.l.2 电力系统中,受电端的电压偏差不应超过规定的允许值
2.1.3 电力系统运行过程中,频率的温动范围不得超过允许值
2.1.4 电网的瞬间停电时间不得大于允许值
2.1.5 电源的可靠性评估
2.2 供电方式
2.2.1 现代建筑对供电的要求
2.2.2 常用的几种供电方案
2.2.3 环网供电系统
2.2.4 环网柜的应用问题
2. 3 负载计算
2.3.l 用电负载的分类
2.3.2 用电负载的分布
2.3.3 负载等级的划分
2.3.4 用电负载的计算方法
2.3.5 为保证对特别重要负载的供电,严禁将其他负载接人应急供电系统 2.4 电压调整
2.4.1 用电设备端电压偏移允许值
2.4.2 电压偏移计算
2.4.3 线路电压损失的计算
2.4.4 变压器电压损失的计算
2.4.5 改善电压偏移的措施 2.5 功率因数改善
2.5.1 功率因数的标准值
2.5.2 采用移相电容器补偿的计算
2.5.3 采用同步电动机补偿的计算
2.5.4 无功补偿效益的计算
2.5.5 无功功率的补偿方式
2.5.6 移相电容器的装设位置
2.5.7 装有补偿电容器的供电线路,在未切除电容器之前,禁止切除电感性负荷
2.5.8 电容器长期运行电压不应超过其额定电压的5%
2.5.9 采用并联电容器提高功率因数时不能没有放电设备
2.5.10 电容器禁止带电荷合闸
2.5.11 电容器组出现异常情况时应停止工作 2.6 变压器
2.6.l 变压器的分类
2.6.2 变压器的运行特性
2.6.3 常用变压器的主要参数
2.6.4 变压器的选择
2.6.5 干式配电变压器使用中的注意事项
2.6.6 变压器的相序标号不可随意改变
2.6.7 变压器禁止长时间过载运行
2.6.8 变压器的各端极性不可标错
2.6.9 联结组别不同的变压器不准并联运行
2.6.10 两台电压比相差较大的变压器不宜并联运行
2.6.11 变压器出现异常情况后不宜继续运行 2.7 变配电所
2.7.1 变配电所的位置
2.7.2 变配电所的主结线
2.7.3 变配电所的形式和布置
2.7.4 10kV变配电所对变压器的要求
2.7.5 防火与蓄油设施
2.7.6 变配电所设计与相关专业的关系
2.7.7 变压器室的通风计算
链接: http://pan.baidu.com/s/1sjoI8Jb 密码: 59v9
发表于 2024-2-29 12:48:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-9 10:09 , Processed in 0.021286 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
