用户名  找回密码
查看: 5314|回复: 1
[管理文件与制度] 首、末件比较检查办法
发表于 2012-7-30 20:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首、末件比较检查办法
1、目的
本办法目的是通过检查每批产品首件和末件的质量状态,验证设备、工装是否发生了变化,以预防批量不合格流入下工序。
2、        范围
本办法适用于本公司用设备、工装生产的所有工序产品的首、末件检查。
3、        术语
        首件——指人、机、料、工艺、环境和时间改变后所加工产品的第一件;
        末件——指人、机、料、工艺、环境和时间改变后连续加工一批产品的最后一件。
4、        职责
4.1 生产部负责对每批产品的首、末件实施自检、互检并作好三检记录;
4.2 质量保证部负责对每批产品的首、末件实施专检并作好质量记录。
5、        检查办法
5.1 对每台设备、工装生产的首件,由责任操作工依据《巡(终)检检验规程》实施自检和互检,判定合格后交责任检验工实施专检。具体检查项目为:工、夹、模具容易产生变化的部位,对应检查产品的部位如:零件重要尺寸、装配定位孔、基准型面等;部件相对位置、尺寸等(用检具检查),判定合格后,责任人在产品上作好明确的标识并保存好该首件;然后作好相应记录。
5.2连续生产一批产品停机后,由责任操作工依据《巡(终)检检验规程》对末件实施自检和互检并判定合格后,交责任检验工实施专检,具体的检验项目及要求与首件检验相同。
5.3末件检验完成后,由责任操作人员和检验员一起对比检查该批产品的首、末件质量状态,如果质量状态一致,设备、工装可以顺利投入下一批的生产;如果状态发生了较大变化,经判定产品已超出了标准,该批产品必须执行《不合格产品控制程序》,同时通知技术人员进行分析,决定是否对工、夹、模具实施整改。同时对末件检验情况和首、末件比较情况作好记录。
正高工程师
发表于 2012-11-8 10:42:57 | 显示全部楼层
A lot of thanks.
GMT+8, 2025-4-7 00:02 , Processed in 0.044104 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
