查看: 4083|回复: 4
[电工电器] 汽轮机运行维护的26个常见疑问和解答
1万
活跃会员不差钱优秀版主马白羊座北京地区勋章
发表于 2017-4-20 11:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽轮机运行维护的26个常见疑问和解答
01
汽轮机油中进水有哪些因素?如何防止油中进水?
油中进水是油质劣化的重要因素之一,油中进水后,如果油中含有机酸,则会形成油渣,还会使油系统发生腐蚀的危险。油中进水多半是汽轮机轴封的状态不良或是发生磨损,轴封的进汽过多所引起的,另外轴封汽回汽受阻,轴封高压漏汽回汽不畅,轴承内负压太高等原因也往往直接构成油中进水。为防止油中进水,除了在运行中冷油器水侧压力应低于油侧压力外,还应精心调整各轴封的进汽量,防止油中进水。
02
冷油器为什么要放在机组的零米层?若放在运转层有何影响?
冷油器入在零米层,离冷却水源近,节省管道,安装检修方便,布置合理。机组停用时,冷油器始终充满油,可以减少充油操作。若冷油器放在运转层,情况正好相反,它离冷却水源较远,管路长,要求冷却水有较高的压力,否则冷油器容易失水;停机后冷油器的油全部回至油箱,使油箱满油。起动时,要先向冷油器充油放尽空气,操作复杂。
03
汽轮机为什么会产生轴向推力,运行中轴向推力怎样变化?
汽轮机每一级动叶片都有大小不等的压降,在动叶片前后也产生压差,因此形成汽轮机的轴向推力。还有隔板汽封间隙中的漏汽也使叶轮前后产生压差,形成与蒸汽流向相同的轴向推力。另外蒸汽进入汽轮机膨胀做功,除了产生圆周力推动转子旋转外,还将使转子产生与蒸汽流向相反的轴向推力。运行中影响轴向推力的因素很多,基本上轴向推力的大小与蒸汽流量的大小成正比。
04
影响轴承油膜的因素有哪些?
影响轴承转子油膜的因素有:①转速;②轴承载荷;③油的粘度;④轴颈与轴承的间隙;⑤轴承与轴颈的尺寸;⑥润滑油温度;⑦润滑油压;⑧轴承进油孔直径。
05
什么叫凝汽器的热负荷?
凝汽器热负荷是指凝汽器内蒸汽和凝结水传给冷却水的总热量(包括排汽、汽封漏汽、加热器疏水等热量)。凝汽器的单位负荷是指单位面积所冷凝的蒸汽量,即进入凝汽器的蒸汽量与冷却面积的比值。
617
1万
 楼主| 发表于 2017-4-20 11:34:28 | 显示全部楼层
06
什么叫循环水温升?温升的大小说明什么问题?
循环水温升是凝汽器冷却水出口温度与进口水温的差值,温升是凝汽器经济运行的一个重要指标,温升可监视凝汽器冷却水量是否满足汽轮机排汽冷却之用,因为在一定的蒸汽流量下有一定的温升值。另外,温升还可供分析凝汽器铜管是否堵塞、清洁等。
温升大的原因:①蒸汽流量增加;②冷却水量减少;③铜管清洗后较干净。
温升小的原因有:①蒸汽流量减少;②冷却水量增加;③凝汽器铜管结垢脏污;④真空系统漏空气严重。
07
什么叫凝汽器的端差?端差增大有哪些原因?
凝汽器压力下的饱和温度与凝汽器冷却水出口温度之差称为端差。对一定的凝汽器,端差的大小与凝汽器冷却水入口温度、凝汽器单位面积蒸汽负荷、凝汽器铜管的表面洁净度、凝汽器内漏入空气量以及冷却水在管内的流速有关。实际运行中,若端差值比端差指标值高得太多,则表明凝汽器冷却表面铜管脏污,致使导热条件恶化。
端差增加的原因有:①凝汽器铜管水侧或汽侧结垢;②凝汽器汽侧漏入空气;③冷却水管堵塞;④冷却水量减少等。
08
什么叫凝结水的过冷却度?过冷却度大有哪些原因?
在凝汽器压力下的饱和温度与凝结水温度之差称为凝结水的过冷度。从理论上讲,凝结水温度应和凝汽器的排汽压力下的饱和温度相等,但实际上各种因素的影响使凝结水温度低于排汽压力下的饱和温度。
出现凝结水过冷的原因有:
⑴  凝汽器结构不合理,使上部的凝结水落到下部的管子上再度冷却。
⑵  凝汽器水位高,以致部分铜管被凝结水淹没而产生过冷却。
⑶  凝汽器汽侧漏空气或抽气设备运行不良,造成凝汽器内蒸汽分压力下降而引起过冷却。
⑷  凝汽器铜管破裂,凝结水内漏入循环水(此时凝结水质严重恶化,如硬度超标等)。
⑸  凝汽器冷却水量过多或水温过低。
09
凝结水过冷却有什么危害?
凝结水过冷却造成以下结果:
⑴  凝结水过冷却,使凝结水易吸收空气,结果使凝结水的含氧量增加,加快设备管道系统的锈蚀,降低了设备使用的安全性和可靠性。
⑵  影响发电厂的热经济性,因为凝结水温度低,在除氧器加热就要多耗抽汽量,在没有给水回热的热力系统中,凝结水每冷却7℃,相当于发电厂的热经济性降低1%。
为什么凝汽器半边清洗时,汽侧空气门要关闭?
由于凝汽器半边的冷却水停止,此时凝汽器内的蒸汽未能被及时冷却,故使抽气器抽出的不是空气和蒸汽的混合物,而是未凝结的蒸汽,从而影响了抽气器的效率,使凝汽器真空下降,所以凝汽器半边清洗时,应先将该侧空气门关闭。
617
1万
 楼主| 发表于 2017-4-20 11:34:38 | 显示全部楼层
凝汽器水位升高有什么害处?
凝汽器水位过高,会使凝结水过冷却。影响凝汽器的经济运行。如果水位太高,将铜管浸没,将使整个凝汽器冷却面积减少,使凝结水过冷却;严重时淹没空气管,使抽气器抽水,凝汽器真空严重下降。
除氧器出水含氧量升高的原因是什么?
除氧器出水含氧量升高的原因有:⑴ 进水温度过低或进水量过大。⑵ 进水含氧量大。⑶ 除氧器进汽量不足。⑷ 除氧器空气门开度过小。⑸ 除氧器汽水管道排列不合理。⑹取样器内部泄漏,化验不准。
除氧器发生振动的原因有哪些?
除氧器发生振动的原因有:⑴ 投除氧器过程中,加热不当造成膨胀不均,或汽水负荷分配不均。⑵ 进入除氧器的各种管道水量过大,管道振动而引起除氧器振动。⑶ 运行中由于内部部件脱落。⑷ 运行中突然进入冷水,使水箱温度不均产生冲击而振动。⑸ 除氧器漏水。⑹ 除氧器压力降低过快,发生汽水共腾。
除氧器压力、温度变化对出水含氧量有什么影响?
当除氧器内压力突然升高时,水温变化跟不上压力的变化,水温暂时低于升高后压力对应的饱和温度,因而水中的含氧量随之升高,待水温上升至升高后压力对应的饱和温度时,水中的溶解氧才又降至合格范围内;当除氧器压力突降时,出于同样的原因,水温暂时高于该压力下的饱和温度,有助于水中溶解气体的析出,溶解氧随之降低,待水温下降至该压力下的饱和温度后,溶解氧又缓慢回升。综上所述,将水加热至除氧器对应压力下的饱和温度是除氧器工作的基本条件,因此在运行中应保持除氧器压力和温度的稳定。
离心式水泵为什么不允许倒转?
因为离心泵的叶轮是一套装的轴套,上有丝扣拧在轴上,拧的方向与轴转动方向相反,所以泵顺转时,就愈拧愈紧。如果反转就容易使轴套退出,使叶轮松动产生摩擦。此外,倒转时扬程很低,甚至打不出水。
617
1万
 楼主| 发表于 2017-4-20 11:34:48 | 显示全部楼层
凝结水泵为什么要装空气管?
因为凝结水在真空情况下运转,把水从凝汽器中抽出,凝结水泵很容易漏入空气,凝结水泵内有少量的空气,可通过空气管排入凝汽器,不使空气聚集在凝结水泵内部而影响凝结水泵打水。
17
什么是水泵的汽蚀现象?有什么危害?
液体在叶轮入口处流速增加,压力低于工作水温的对应的饱和压力时,会引起一部分液体蒸发(即汽化)。蒸发后的汽泡进入压力较高的区域时,受压突然凝结,于是四周的液体就向此处补充,造成水力冲击。这种现象称为汽蚀。由于连续的局部冲击,会使材料的表面逐渐疲劳损坏,引起金属表面的剥蚀,进而出现大小蜂窝状蚀洞,除了冲击引起金属部件损坏外,还会产生化学腐蚀现象,氧化设备。汽蚀过程是不稳定的,会使水泵发生振动和产生噪声,同时汽泡还会堵塞叶轮槽道,致使扬程、流量降低,效率下降。
什么叫加热器的端差?运行中有什么要求?
进入加热器的蒸汽饱和温度与加热器出水温度之差称为“加热器的端差”。在运行中应尽量使端差达到最小值。对于表面式加热器,此数值不得超过5~6℃。
运行中加热器出水温度下降有哪些原因?
运行中加热器出水温度下降的原因:⑴ 钢管水侧结垢,管子堵得太多。⑵ 水侧流量突然增加。⑶ 疏水水位上升。⑷ 运行中负荷下降,蒸汽流量减少。⑸ 误开或调整加热器的旁路门不合理。⑹ 隔板泄漏。
高、低压加热器保持无水位运行好还是有水位运行好?
为什么?高、低压加热器在运行时都应保持一定水位,但不应太高,因为太高会淹没钢管,减少蒸汽和钢管的接触面积,影响热效率。严重时会造成汽轮机进水的可能。如水位太低,则将有部分蒸汽经过疏水管进入下一级加热器,降低了下一级加热器的热效率。同时,汽水冲刷疏水管、降低疏水管的使用寿命,因此对加热器水位应严格监视。
617
1万
 楼主| 发表于 2017-4-20 11:34:55 | 显示全部楼层
21
加热器运行要注意监视什么?
加热器运行要注意监视以下参数:⑴ 进、出加热器的水温。⑵ 加热蒸汽的压力、温度及被加热水的流量。⑶ 加热器汽侧疏水水位的高度。⑷ 加热器的端差。
影响加热器正常运行的因素有哪些?
影响加热器正常运行的因素有:⑴ 受热面结垢,严重时会造成加热器管子堵塞,使传热恶化。⑵ 汽侧漏入空气。⑶ 疏水器或疏水调整门工作失常。⑷ 加热器钢管泄漏。⑸ 内部结构不合理。⑹ 加热器汽水分配不平衡。⑺ 抽汽逆止门开度不足或卡涩。
给水泵汽蚀的原因有哪些?
给水泵汽蚀的原因有:⑴ 除氧器内部压力降低。⑵ 除氧器水箱水位过低。⑶ 给水泵长时间在较小流量或空负荷下运转。⑷ 给水泵再循环门误关或开得过小,给水泵打闷泵。
24
给水泵平衡盘压力变化的原因及危害是什么?
给水泵平衡盘压力变化的原因:⑴ 给水泵出口压力变化。⑵ 平衡盘磨损。⑶ 给水泵节流衬套间隙增大(即平衡盘与平衡圈径向间隙)。⑷ 给水泵内水汽化。造成的危害:平衡盘与平衡座之间间隙消失,给水泵产生动静摩擦,引起水泵振动。
给水泵在隔离检修时,为什么不能先关闭进水门?
处于热备用状态下的给水泵,隔离检修时,如果先关闭进水门,若给水泵出口逆止门不严,泵内压力会升高。由于给水泵法兰及进水侧的管道都不是承受高压的设备,将会造成设备损坏,所以在给水泵隔绝检修时,必须先切断高压水源,最后再关闭给水泵进水门。
26
凝结水泵盘根为什么要用凝结水密封?
凝结水泵在备用时处在高度真空下,因此,凝结水泵必须有可靠的密封。凝结水泵除本身有密封填料外,还必须使用凝结水作为密封冷却水。若凝结水泵盘根漏气,则将影响运行泵的正常工作和凝结水溶氧量的增加。凝结水泵盘根使用其它水源来冷却密封,会使凝结水污染,所以必须使用凝结水来冷却密封盘根。
GMT+8, 2025-4-25 02:53 , Processed in 0.023948 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
