查看: 10476|回复: 3
[SolidWorks] SOLIDWORKS变量阵列妙用,直接实现对特征的形状变化阵列
发表于 2017-4-20 15:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS作为设计工具最大的特点是可以帮助设计师快捷的完成工作,三维设计系统往往提供了大量的可以减少重复工作的工具,比如:阵列。
此前,我们讲过了随形阵列,在SOLIDWORKS最近的版本中,我们已经可以不通过尺寸去完成随形阵列,而直接通过阵列实现对特征的形状变化阵列,这就是变量阵列。
首先我们绘制一个可以用来阵列的源模型,并标注好需要的尺寸。
这里需要注意,我们使用的变量阵列是基于尺寸和参考去完成的,所以这个特征的尺寸有一些技巧。实例中设置了一个让槽口和中心为0的尺寸,主要是为了方便我们控制阵列的方向。
109
 楼主| 发表于 2017-4-20 15:01:13 | 显示全部楼层
接下来,我们可以点击变量阵列。
选择好需要阵列的特征,然后创建表格。需要在表格内点击模型尺寸来生成控制属性,实例中要求至针对槽口长短进行变量,所以只选择了0和75的尺寸。
109
 楼主| 发表于 2017-4-20 15:02:31 | 显示全部楼层
然后,可以添加相应的阵列参数。
预览后得到如图模型:
如果想在相反方向生成同样的例子,我们可以将尺寸设定为负数即可。
109
 楼主| 发表于 2017-4-20 15:03:30 | 显示全部楼层
我们还可以将现有的参数导出成excel,并在excel里进行添加尺寸,然后导入回来,这样方便我们更加灵活的添加尺寸。现在就点击下面的视频进行练习吧!
<iframe frameborder="0" width="100%" height="500" src="https://v.qq.com/iframe/player.html?vid=n03911w2jyd&tiny=0&auto=0" allowfullscreen></iframe>
GMT+8, 2025-4-21 08:42 , Processed in 0.014591 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
