- 165
- 2025-4-11
- 10
- 2011-7-1
- 29
- 0
- 825
- 139
- 10
挖掘机发动机废气大一般是燃油的燃烧有问题或者挖掘机发动机的缸套活塞密封间隙有问题等等,需要全面检查一下挖掘机,可以参考以下步骤:
1、缸套活塞磨损,发动机输出功率下降,导致挖掘机发动机废气大。
2、发动机活塞环与缸套过滤磨损。
3、发动机油使用的粘度牌号低,或机油因长时间未更换而变质造成粘度下降。
4、发动机散热不好,机油受高温影响,短时间变质造成粘度低。
5、活塞环磨损。
6、缸套磨损。
7、活塞环对口。
8、气门油封损坏。
维修
一般情况下出现挖掘机发动机废气大故障,说明挖掘机发动机四配套需要更换了,在更换了四配套后如果故障还是存在,则要检查挖掘机发动机的缸套活塞密封间隙,检查气门油封有没有损坏、发动机本身有没有问题等。
除了废气大之外,挖掘机还可能出现柴油发动机冒蓝烟、冒黑烟的问题:
一般情况下柴油机发动机冒蓝烟是由挖掘机烧机油引起的,而柴油机发动机冒黑烟则是由于柴油机内燃烧不完全导致的。
一、柴油发动机冒蓝烟原因
1、增压器会有不畅通,可能是废气管下部被护板和机体挤压堵塞造成废气管不畅通导致。
2、活塞、活塞环间隙较大,一部分废气就会通过间隙进入曲轴箱,在从废气孔排出,此时就表现维修柴油发动机冒蓝烟。
3、密封不好,会漏机油。而漏的机油进入燃烧室就会导致出现柴油发动机冒蓝烟故障。
二、柴油发动机冒黑烟原因分析
1、柴油发动机进气不足有可能是空气滤清器阻塞了,增压器出现了故障,或者是由于气门故障引起的(带中冷的发动机或者是中冷器受损)。
2、如果柴油机供油量过大,就会燃烧不完全,就会导致柴油发动机冒黑烟故障现象发生。
3、压缩比不够,柴油机燃烧室内就会燃烧不完全,就会导致出现柴油发动机冒黑烟故障现象,此时就需要大修发动机才能排除此故障。
4、点火时间过早,或者是点火时间过晚都会造成燃烧不完全现象。 |
