查看: 3567|回复: 1
[管理文件与制度] 工装使用与维护保养管理办法
发表于 2012-8-3 11:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
工装使用和维护保养管理办法
1   目的
    本规定目的是确保工装的正确使用和保养。防止因工装不当地使用.保养,造成工装缺陷,影响产品质量或生产中断,保证工装在使用时尽可能地减少故障.
2   范围
    适用于生产部使用的所有工装.
3   职责
    生产部是本规程的归口管理部门.负责工装的使用.维护保养.
4   工装的使用
4.1  模具的使用.严格按照≤模具安装调试规程≥执行.
4.2  冲.焊工段分别对生产前的工装进行检查
4.2.1工装的工作部位清洁
4.2.2工装的定位装置无松动.唯一
4.2.3工装的退,压料器无松动
4.2.3工装的导向部位无晃动
4.2.4工装的滑动.转动部位添加足够的润滑油
4.2.5生产结束时.清除废料废渣.拉延油.并对工装作好清洁
4..3发现异常.应立即报告工段长.并填写生产部模夹具维修通知单.由修模组.新品组分别对工装检查.维修.直至专检人员确认工装维修效果
4.4  对于工程更改.技改,在工装履历卡上作好详细记录
4.5  修模组.新品组必须分别按照>4次/班对使用中的工装进行巡回检查,并把发现或操作者反映的问题作好记录,在不影响质量的前提下,可继续生产,但生产完成后,必须维修.
4.6  对滑块.转动.压紧.导向部分按1次/批进行检查或维修
4.7  对卸料器.压料器固定用的螺栓和导向构件按1次/月进行检查或更换
4.8  对卸料器用的弹簧和橡胶按1次/季进行检查或更换
4.9  技术部技术人员应针对生产部反映的问题,确认并编制改进工作计划
发表于 2012-8-8 12:08:06 | 显示全部楼层
嗯,学东西了!真好需要这方面的介绍
GMT+8, 2025-1-18 19:11 , Processed in 0.018425 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
