查看: 5635|回复: 3
买3D打印机要注意这五点,更理性地购买3D打印机
发表于 2017-5-4 16:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印确实能带来很多实用价值。也正因此,很多朋友都想购买3D打印机。许多刚接触这个领域的朋友,需要花一点时间来恶补一下相关知识。今天我们整理出来以下五条,能够让您在最短的时间内,了解3D打印机的一些情况,帮助小伙伴们更理性地购买3D打印机。
第一点:使用目的
这一条非常关键,你应该了解你的投资能为你带来什么。想清楚,你希望打印的是哪些类型的东西,以及之后要用这些打好的东西做什么。仅仅是作为个人爱好?或者你想用于商业,出售你的模型?或者你想用于教育领域?或者是用于工业领域?这些问题都是你在开始查询相关信息前要问自己的问题。
第二点:尺寸
在讨论到3D打印机的时候,尺寸是非常重要的一项。知道你要打印的物体有多大非常重要。同时你要关心这个物体的尺寸是否适合于你的打印平台。当然,你可以在一份打印任务里面同时打印多个物体。
考虑到尺寸这一项时,你需要仔细考察机器的技术参数诸如:机器尺寸和成型尺寸。虽然选择一个更大一些的3D打印机,你需要为此支付更高的价格,但是要注意:不要因为价格的原因就放弃更好的质量和性能。
第三点:挤出系统
3D打印在材料熔融及层层沉积的过程中,材料挤出环节至关重要。大多数的打印机提供单喷头,这对于初学者来说非常好,可以去制作简单或中等级别复杂的模型。双喷头机器也有,但是目前的打印精度普遍比不上单喷头,所以如果不是特别必要,还是建议使用单喷头。
第四点:价格
当然了,与其他的购买行为一样,价格是最重要的考虑因素之一。大多数情况下,3D打印机是根据机器本身的性能和质量去定价的。试着想一想,3D打印机对你将意味着什么,自己事先价格上做一个估计。然后在自己可接受的价格范围内选择最好的3D打印机。耗材将会是你日后主要的花费,所以一个能够兼容多种耗材类型的3D打印机将会是一个最佳的选择。
第五点:打印材料
另一个非常关键的方面,就是要记住你倾向去选择的打印材料。事实上,很多厂家在寻找可打印的新材料方面付出了大量努力,但不是所有的3D打印机都能支持新材料。如果你倾向于在你的模型中使用多种类型的材料,就要首先保证去寻找一种兼容性强的3D打印机,只有这样才能保证完成打印任务。
综合以上所有特征进行仔细挑选,根据你的预算进行考虑,你可以选择到一款适合的3D打印机。
最佳新人
发表于 2017-5-5 18:18:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-15 08:34:00 | 显示全部楼层
最佳新人活跃会员
发表于 2018-6-11 17:19:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 22:02 , Processed in 0.021465 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
