查看: 18879|回复: 48
焊接工艺规程
3万
威望
活力
48
发表于 2012-8-6 07:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接工艺规程
1.  目的
     为保证本公司产品的焊接质量,指导工人生产,特制定本规程。
2.  范围
     本规程适用于生产部焊接工段,用于规范焊接人员的操作。
3.  职责
3.1工程技术部负责本规程的归口管理
3.2生产部焊接工段负责本规程的实施。
4.  规程
4.1   点焊
4.1.1        焊前准备
4.1.1.1        上班前应统一穿戴好工作服、工作帽、保护眼镜、手套等劳保用品。
4.1.1.2          检查点焊设备完好情况。检查焊枪水路、气路及电路情况是否完好,                  将焊枪进水、出水开关打开,检查焊枪上下电极是否对中,如有异常,应及时进行修正。
4.1.1.3         首件检查焊点外观是否正确(焊点直径5-8mm),用榔头、錾子检查焊点强度,根据检查情况及时调整焊接规范,保证焊点强度。
4.1.1.4        检查上一班次所留工件焊点、装配情况是否正确,如有异常应及      时向班长反映。
4.1.2  焊接过程
4.1.2.1        首先检查
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
成功地下到了想要的东西,小明觉得天气似乎好了许多,对自己的长相也越发的自信了起来~
163
3万
威望
活力
48
 楼主| 发表于 2012-8-6 07:53:06 | 显示全部楼层
4.1.3    焊后工作
4.1.3.1        下班前,应检查本工位焊接任务是否完成,不得遗漏焊点。
4.1.3.2        关闭进水、出水,空气开关。
4.1.3.3        打扫本工位清洁。
正确使用电极:
1、        更换电极时必须使用专用工具,不得野蛮操作。
2、        焊接过程中电极表面必须与被焊工件表面垂直。
3、        上下电极必须保证同心,不得错位。
4、        经常检查电极磨损情况,并及时更换修磨:
⑴当电极头端面尺寸明显不符合规定要求时;
⑵新更换的电极头;
⑶电极头在使用过程中因压溃或变形,使电极头端面尺寸比标准尺寸D= (2δ+3)×(1.1—1.2)增大15%以上时;
⑷电极头在使用过程中发生粘损时;
⑸每班生产前;
⑹每焊接300个焊点时;
⑺发生其他异常情况,使所焊焊点外观不符合质量要求时。
5、        电极必须与相应牌号焊钳配合使用。
6、        必须掌握焊枪的使用方法,了解焊机的性能和结构。
4.2  CO2气体保护焊
4.2.1  焊前准备
4.2.1.1        上班前应统一穿戴好工作服、工作帽、手套等劳保用品。
4.2.1.2        检查焊接设备完好情况。打开焊机电源,检查送丝、送气是否良好。
4.2.1.3        按作业指导书或焊接工艺卡片调整好焊接规范:检查焊缝外观是否符合工艺要求(焊缝外观应光滑、平整,与母材过度自然,无凹陷等缺陷,焊缝无气孔、裂纹等缺陷)
4.2.1.4        检查上一班次所留工件焊缝、装配是否符合要求,如有异常应及时向班长反映。
4.2.2        焊接过程
4.2.2.1        首先检查零部件是否装夹到位,零部件是否遗漏,装夹压紧后方可施焊。
4.2.2.2        在焊接过程中,应按照本工位工艺要求进行焊接,焊缝段数、长度、位置符合工艺要求。
163
3万
威望
活力
48
 楼主| 发表于 2012-8-6 07:53:18 | 显示全部楼层
4.2.2.3        焊接过程中,应随时检查本工位零件装配情况,如有异常应及时采取措施加以解决。
4.2.2.4        焊接过程中,应随时检查焊缝状况,无咬边、焊瘤、弧坑、夹渣、未焊透、气孔、裂纹等焊接缺陷。
4.2.2.5        焊接过程中,不得野蛮操作。不得用焊枪撞击零件。
4.2.3        焊后工作
4.2.3.1        下班前,应检查本工位焊接工作是否完成,不得遗漏。
4.2.3.2        放好焊枪,关闭气阀、电源。
4.2.3.3        打扫本工位清洁。
4.2.4         CO2气体保护焊设备保养方法
4.2.4.1        经常注意检查焊枪的喷嘴与导电杆之间的绝缘情况,避免焊枪与工件间发生短路。
4.2.4.2        对送丝软管的工作情况要注意观察,若发现被污垢堵塞,要及时清除或更换弹簧软管。
4.2.4.3        注意检查导电嘴磨损情况,及时更换。
4.2.4.4        焊枪不要磕碰,严禁将焊枪放在工件或地面,严禁踩压送丝软管。
4.2.4.5        随时检查供气情况,不得有漏气情况发生。
4.2.4.6        离开焊机时,要注意切断电源、关闭气路。
4.2.4.7        当焊机在一段时间不使用时,应将软管内的焊丝退出,以免生锈。
4.2.4.8        必须掌握焊机的使用方法,了解焊机的性能和结构。
5.        本工艺规程自发布之日起实施。
威望
活力
发表于 2012-10-26 21:30:27 | 显示全部楼层
参与/回复主题 关闭
RE: 焊接工艺规程
村里打铁的
威望
活力
116
发表于 2019-12-8 14:43:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
威望
活力
58
发表于 2020-5-20 09:28:39 | 显示全部楼层
好资料啊,学习了
机械厂工人
威望
活力
发表于 2020-5-22 10:25:10 | 显示全部楼层
威望
活力
52
发表于 2020-6-3 17:53:17 | 显示全部楼层
驱蚊器无喂喂喂问问他人
机械村良民
威望
活力
265
发表于 2020-6-8 09:21:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!
机械厂工人
威望
活力
2224
发表于 2020-7-16 13:48:44 | 显示全部楼层
焊接工艺规程
GMT+8, 2024-11-21 20:58 , Processed in 0.019163 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
