查看: 14231|回复: 8
造芯工部生产工艺技术
发表于 2017-5-27 13:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
造芯工部生产工艺技术
链接: http://pan.baidu.com/s/1kURiauN 密码: gydi
发表于 2021-6-15 20:27:42 | 显示全部楼层
48
发表于 2021-7-10 16:02:28 | 显示全部楼层
谢谢免费分享,支持楼主!
发表于 2021-7-10 16:55:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 08:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-17 17:21:00 | 显示全部楼层
谢谢免费分享,支持楼主
发表于 2021-12-18 13:34:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-3 20:50:43 | 显示全部楼层
第一步 晶圆加工
所有半导体工艺都始于一粒沙子!因为沙子所含的硅是生产晶圆所需要的原材料。晶圆是将硅(Si)或砷化镓(GaAs)制成的单晶柱体切割形成的圆薄片。要提取高纯度的硅材料需要用到硅砂,一种二氧化硅含量高达95%的特殊材料,也是制作晶圆的主要原材料。晶圆加工就是制作获取上述晶圆的过程。
第二步 氧化
氧化过程的作用是在晶圆表面形成保护膜。它可以保护晶圆不受化学杂质影响、避免漏电流进入电路、预防离子植入过程中的扩散以及防止晶圆在刻蚀时滑脱。
第二步 氧化
第四步 刻蚀
在晶圆上完成电路图的光刻后,就要用刻蚀工艺来去除任何多余的氧化膜且只留下半导体电路图。要做到这一点需要利用液体、气体或等离子体来去除选定的多余部分。
发表于 2024-11-3 20:56:10 | 显示全部楼层
第五步 薄膜沉积
为了创建芯片内部的微型器件,我们需要不断地沉积一层层的薄膜并通过刻蚀去除掉其中多余的部分,另外还要添加一些材料将不同的器件分离开来。每个晶体管或存储单元就是通过上述过程一步步构建起来的。我们这里所说的“薄膜”是指厚度小于1微米(μm,百万分之一米)、无法通过普通机械加工方法制造出来的“膜”。将包含所需分子或原子单元的薄膜放到晶圆上的过程就是“沉积”。
第六步 · 互连
半导体的导电性处于导体与非导体(即绝缘体)之间,这种特性使我们能完全掌控电流。通过基于晶圆的光刻、刻蚀和沉积工艺可以构建出晶体管等元件,但还需要将它们连接起来才能实现电力与信号的发送与接收。
第七步 测试
测试的主要目标是检验半导体芯片的质量是否达到一定标准,从而消除不良产品、并提高芯片的可靠性。另外,经测试有缺陷的产品不会进入封装步骤,有助于节省成本和时间。电子管芯分选 (EDS) 就是一种针对晶圆的测试方法。
第八步 · 封装
经过之前几个工艺处理的晶圆上会形成大小相等的方形芯片(又称“单个晶片”)。下面要做的就是通过切割获得单独的芯片。刚切割下来的芯片很脆弱且不能交换电信号,需要单独进行处理。这一处理过程就是封装,包括在半导体芯片外部形成保护壳和让它们能够与外部交换电信号。整个封装制程分为五步,即晶圆锯切、单个晶片附着、互连、成型和封装测试。
GMT+8, 2025-4-24 07:28 , Processed in 0.043111 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
