查看: 5016|回复: 8
[AutoCAD] 关于AutoCAD认证,到底有哪几种啊?
发表于 2012-8-6 09:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD认证初级工程师
AutoCAD认证工程师
AutoCAD认证机械工程师
Autodesk认证机械工程师
上面是我从同事那儿听到的几种称呼,有什么区别啊,还有其他的吗?
179
山西地区勋章
发表于 2012-8-6 09:26:53 | 显示全部楼层
前两种我听说过,后面的没听到过
74
发表于 2012-8-6 09:32:41 | 显示全部楼层
个人觉得没必要考这种证书,没啥用。
47
 楼主| 发表于 2012-8-6 09:37:15 | 显示全部楼层
痴心VS绝对 发表于 2012-8-6 09:26
前两种我听说过,后面的没听到过
谢谢答复
47
 楼主| 发表于 2012-8-6 09:38:13 | 显示全部楼层
阿牛 发表于 2012-8-6 09:32
个人觉得没必要考这种证书,没啥用。
是吗?主要是我现在时间充裕,想多弄个证希望以后换工作能帮点忙
180
发表于 2012-8-6 09:43:39 | 显示全部楼层
是这样的,大的称呼叫欧特克认证,认证考试在Autodesk授权培训中心(Authorized Training Center, 简称ATC)进行。这个也没搞几年,每年都在增加项目。目前2012年与AutoCAD有关的有下面几种:
AutoCAD初级工程师
AutoCAD工程师
AutoCAD Mechanical初级工程师
所以你说的四种里面前两种分别对应AutoCAD初级工程师和AutoCAD工程师,AutoCAD认证机械工程师应该就是指AutoCAD Mechanical初级工程师,也就是考的是AutoCAD Mechanical,而至于Autodesk认证机械工程师严格意义上没有这个称呼。
804
发表于 2012-8-6 09:46:24 | 显示全部楼层
楼上正解,至于这类证书的用处,主要还是看你有没有时间,不过有一点值得注意的是,如果你有证书但是面试的时候上机操作不理想的话,反而帮倒忙了。
47
 楼主| 发表于 2012-8-6 09:47:07 | 显示全部楼层
AutoCADkinG 发表于 2012-8-6 09:43
是这样的,大的称呼叫欧特克认证,认证考试在Autodesk授权培训中心(Authorized Training Center, 简称ATC) ...
非常感谢!说得很详细。
47
 楼主| 发表于 2012-8-6 09:48:21 | 显示全部楼层
子虚乌有 发表于 2012-8-6 09:46
楼上正解,至于这类证书的用处,主要还是看你有没有时间,不过有一点值得注意的是,如果你有证书但是面试的 ...
谢谢提醒,确实是,最重要还是要实际操作熟练。
GMT+8, 2025-4-11 05:48 , Processed in 0.041180 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
