查看: 3485|回复: 1
[工程机械] 挖掘机的隐性杀手,如果防止液压系统发生穴蚀现象?
发表于 2017-9-11 19:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修和保养工程机械时,经常会在缸套、阀件的内表面发现蜂窝状的孔穴、划伤等情况,有时还会伴随发生表面变黑,这就是常说的穴蚀现象。穴蚀的产生是由于当油液压力低于油气分离压时,溶于油液中析出的气体在油液中形成‘空穴”,当压力再次高至某一定值时,这些气泡在压力的作用下立即爆裂,从而产生高温、高压,作用到零件表面时,会使零件损坏。
穴蚀现象是一种比较隐秘的故障,但是会对工程机械造成严重的损坏。液压元件的配合精度较高,穴蚀现象较轻时,会致使零件配合面变黑甚至出现小坑,可能引发阀芯卡住,液压系统压力失调。穴蚀现象严重时,受损区会出现较深的形状不规则的凹点,就好像零件表面被强酸腐蚀过一样。穴蚀现象最严重时,会腐蚀透零件壁,使外界的液体、气体进入液压系统,致使液压系统发生严重的事故。穴蚀与其他型式的腐蚀联合作用时,损坏速度将成倍乃至几十倍地增长。
为什么会产生穴蚀现象?
引发穴蚀现象的原因有很多,油液的使用不当、零件的封密性不佳、甚至操作方法不对都会造成穴蚀现象。经过我们的总结,容易引发穴蚀现象的原因主要有下面的5种。
(1)油液质量太差:如果油液抗泡沫性差,容易汽化并形成泡沫,就容易引起穴蚀。
(2)油温过高:温度过高时油液易汽化,液压油里面的水分蒸发,产生的气泡增多,穴蚀现象增加。
(3)油液压力的变化频率太高:压力变化的频率会影响空气泡的形成与破裂速度,压力变化频率高的部位,穴蚀速度快。挖掘机在作业时动臂和铲斗的动作最多,所需压力变化较快,因此分配阀阀芯与油道相对应的位置处穴蚀现象也最严重。
(4)冷却液质量不佳:如果没有使用合格的冷却液,用自来水甚至脏水,会形成腐蚀与穴蚀的联合作用,加速穴蚀速度。
(5)密封不严,空气和水分混入油液:液压泵的吸油口及管接头处因密封不严,会导致空气吸入液压系统;如果冷却器发生内漏,则容易导致冷却液混入液压系统。渗入油液系统的空气和水分愈多,产生穴蚀的范围愈广。
如何预防穴蚀现象的产生?
(1)选用合适的液压油:选用液压油时要保证油品质量和适宜的粘度,加注过程中必须注意清洁,切勿带进水分和杂质。冷却系统要加注合格的正规冷却液,不能用普通清水代替。
(2)防止油温过高:按时清理散热系统,保证良好的散热效果。当检测到液压油温过高时,要及时排除故障。
(3)减少液压冲击:司机在操纵过程中动作要轻柔,切勿快速切换动作,不宜频繁改变油门,来减少液压冲击。
(4)及时检修保养液压系统:定期检查液压系统的阀件、管路发现破损渗水渗气的部位及时更换维修。在维修时如发现有穴蚀现象的零件,用金相纸抛光或者及时更换零件。
发表于 2017-9-13 13:53:34 | 显示全部楼层
333333333333333333333333333333333
GMT+8, 2025-4-20 20:07 , Processed in 0.018239 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
