查看: 4078|回复: 4
[仪器仪表] 使用涂层测厚仪需要注意的11点影响
发表于 2017-9-18 19:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂层测厚仪是一种无损测量干膜油漆厚度的便携式仪器,由于不会破坏材料本体,测量简单方便,在涂装行业有非常重要的应用。但是很多用户在测量的过程中,有时候会出现测量出现比较大的误差情况,那你知道都是因为什么情况造成的吗?下面我们就来说说使用涂层测厚仪需要注意的11点影响,下面11点几乎涵盖了所有的问题点!
1.基体金属磁性质
磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准;亦可用待涂覆试件进行校准。
2.基体金属电性质
基体金属的电导率对测量有影响,而基体金属的电导率与其材料成分及热处理方法有关。使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准。
3.基体金属厚度
每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度。大于这个厚度,测量就不受基体金属厚度的影响。
4.边缘效应
本仪器对试件表面形状的陡变敏感。因此在靠近试件边缘或内转角处进行测量是不可靠的。
5.曲率
试件的曲率对测量有影响。这种影响总是随着曲率半径的减少明显地增大。因此,在弯曲试件的表面上测量是不可靠的。
6.试件的变形
测量头会使软覆盖层试件变形,因此在这些试件上测出可靠的数据。
7.表面粗糙度
基体金属和覆盖层的表面粗糙程度对测量有影响。粗糙程度增大,影响增大。粗糙表面会引起系统误差和偶然误差,每次测量时,在不同位置上应增加测量的次数,以克服这种偶然误差。如果基体金属粗糙,还必须在未涂覆的粗糙度相类似的基体金属试件上取几个位置校对仪器的零点;或用对基体金属没有腐蚀的溶液溶解除去覆盖层后,再校对仪器的零点。
8.磁场
周围各种电气设备所产生的强磁场,会严重地干扰磁性法测厚工作。
9.附着物质
本仪器对那些妨碍测量头与覆盖层表面紧密接触的附着物质敏感,因此,必须清除附着物质,以保证仪器测量头和被测试件表面直接接触。
10.测量头压力
测量头置于试件上所施加的压力大小会影响测量的读数,因此,要保持压力恒定。
11.测量头的取向
测量头的放置方式对测量有影响。在测量中,应当使测量头与试样表面保持垂直。
发表于 2017-9-19 11:26:45 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-10-17 10:33:05 | 显示全部楼层
好帖子,先学习了
45
发表于 2024-11-24 20:24:12 | 显示全部楼层
45
发表于 2025-1-8 17:06:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-25 01:35 , Processed in 0.023093 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
