- 700
- 2014-11-20
- 30
- 2011-7-1
- 22
- 0
- 1553
- 138
- 30
楼主 |
发表于 2012-8-15 14:20:05
显示全部楼层
2 机床改造的具体方案
首先,对机床的机械部分进行大修,恢复机床的几何精度,由于该机床经过30多年的运行,机械部分磨损变形,因此在数控改造时必须对机床机械部分进行大修,以确保数控系统运行对机械部分的精度要求。同时,对原机床的整体进行改造,将原机床工作台的进给蜗轮传动改为滚珠丝杆副传动,采用南京工艺装备厂滚珠丝杆,将原工作台传动主电机改为西门子1FK7交流伺服电机,将原工作台减速机等去掉,重新设计传动部分。将原横梁垂铣头拆下,加装一套台湾功阳产数控铣头,其主轴电机改为交流变频电机,采用日本富士变频器进行控制,垂直铣头滑枕行程为300mm,滑枕进给控制电机采用西门子1FK7交流伺服电机,将原垂直铣头传动丝杆改为滚珠丝杆,加装一套垂直铣头数控进给装置,采用西门子1KF7交流伺服电机控制;为了充分利用机床的加工能力,我们对原机床的左右侧水平铣头进行了改造,打断了原铣头的传动工作链;由于原水平铣头是通过工作台主电机进行传动的,因此在工作台换为滚珠丝杆传动后,必须将远传动工作链打断,重新设计一套传动机构对两个水平铣头进行控制,对原机床悬挂按钮站进行改造,加装一套西门子操作控制面板。
经过两个多月的改造、安装、调试,该设备目前已经改造完毕,投入使用,从目前使用的情况看,802D数控系统运行稳定。该设备经过改造后可以实现工作台进给轴、数控铣头横向进给轴、数控铣头滑枕进给轴三轴联动,左右侧水平铣头可以实现独立运动,可以满足加工复杂零件产品的工艺要求,加工出的产品质量经检查达到了数控加工产品的质量标准,该设备改造成功后,不仅扩大了我公司产品的加工范围,提高了产品的加工质量,而且为我们以后机床数控改造提供了经验,因而值得总结推广。 |
