查看: 3017|回复: 1
浅谈电控发动机故障诊断方法的运用
发表于 2012-8-22 16:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈电控发动机故障诊断方法的运用
  【摘 要】本文主要从电控发动机的结构方面阐述电控发动机的故障特点及诊断的基本原则,详细叙述电控发动机故障诊断方法的具体运用,有具体的实例,详实结合,浅显易懂,适合从事汽车维修人员的阅读,希望能给汽车维修人员有所帮助和启发。
  【关键词】发动机 故障 诊断方法
  现代汽车广泛采用电子控制技术,其电气设备、系统结构日趋复杂和精密。对汽车各系统和用电设备的控制基本实现了功能组合化、控制电子化和连接标准化,使汽车的性能更加完善。同时对汽车的故障诊断与维修有了更高层次的要求。因此,在对电子控制发动机的故障诊断与维修方面,不能再延续传统的经验检查方法进行故障判断。而应在一定经验积累上,借助先进的检测设备,运用先进的检查方法,结合故障发生原因、现象和检测结果,充分利用技术维修资料,认真思考和分析,判断故障范围,有针对性的解决故障问题。
  1 电控发动机的故障特点和诊断的基本原则
  对于电子控制发动机,主要从两方面理解,一是机械部分;二是电子控制部分。是通过控制不同的执行机构,监测和控制发动机工作。在使用中,造成发动机故障的原因可能是机械部分,也可能是电子控制部分的问题,其故障诊断的难易程度也不一样。因此在对电控发动机故障诊断时,我们要分清故障是在机械部分还是在电子控制部分,了解故障的特点,遵循故障诊断的一些基本原则,就可以用较简单的方法准确而迅速地找出故障所在。
  1.1故障特点
  电控发动机机械部分的故障特征我们可用常规检查方法和经验法诊断即可,故不再详细叙述。
  电子控制部分主要由电控单元ECU、传感器和执行器等组成,而这些零件又是由各种电子元件和电子电路组成。一般电子元件对过电压、温度十分敏感,一旦这些电子元件或电路损坏,则会使电控部分某一零部件不工作或工作异常,那么在电控发动机上则表现出某些特定的故障现象。
  1.1.1元件击穿
  电子元件被过电压击穿或在高温、大电流击穿,故障现象表现为短路或断路。例如,电子点火控制器内部的电容或三极管被击穿,就会使点火控制器工作异常,造成点火线圈次级绕组无法产生高压电,高压火线不跳火或火花弱,故障现象表现为发动机无法启动或工作异常。
  1.1.2元件老化或性能退化
  电子元件长期在高温、电压、电流变化频繁、灰尘等恶劣条件下工作,就会使其老化或性能退化。
  1.1.3线路故障
  主要包括接线松脱、接触不良、潮湿、腐蚀等导致的绝缘不良短路、旁路等。传感器和执行器都是固定在发动机某一位置上,通过导线与电控单元ECU连接,若导线接头插接不良或导线短路等,就会使传感器无法将检测的信号传给电控单元,而电控单元不能控制执行器工作,从而造成发动机工作异常。
  2 电控发动机故障诊断方法
  2.1直观诊断法
  直观诊断就是通过人的感觉器官对汽车故障现象进行看、问、听、试、嗅等,判断得出结论的诊断方法。采用这种方法诊断的维修人员必须具有较丰富实践维修经验和熟悉车辆结构,否则在诊断时不能准确判断故障部位和原因。
  2.2利用随车自诊断系统诊断
  随车故障自诊断可以对系统的故障进行自诊断,在电控发动机故障诊断中是一种简便快捷的诊断方法。当发动机出现某种故障时,自诊断系统就会立刻监测到故障,并以故障代码方式储存该故障的信息,通过警告灯方式报警。
  注意:自诊断系统给出的故障码,只表明故障的范围,具体的故障点还应通过其它方法进行检查确定。由于自诊断系统能够存储多个故障码。如果故障排除而未及时清除故障码。那么在检查时,则有可能原始故障码和新发故障码同时出现,这样造成无法具体确定真正故障原因,给检查带来不必要的麻烦。因此,在每次排除故障后,必须清除故障码。
951
 楼主| 发表于 2012-8-22 16:14:55 | 显示全部楼层
  2.3利用简单仪表诊断
  电控系统的传感器和执行器均有一定的电阻值。工作时有输出电压范围和输出脉冲波形。因此可以用万用表测量元件电阻或输出电压、线路是否导通等,也可用示波器测试元件工作时的输出电压。
  用万用表检查电控系统故障时,必须以被测车辆的详细维修技术资料为依据,应知道电控单元线束插接器中各端子相连接的传感器和执行器的名称、电路连接图,发动机不同工作状态下各端子标准电压值和各端子之间的标准电阻值等资料。
  例如;检测温度传感器其结构多为热敏电阻式,检查可用电吹风或将传感器放在热水中加热,模拟其工作环境,测量其电阻。其阻值应为负温度变化,即随温度增高,阻值下降。若不变化,即可判定传感器失效。
  2.4利用专门诊断仪器诊断
  目前在对电控发动机进行故障诊断中,更多的应用故障解码器,如电眼睛等专用车系诊断仪等。大大提高了电子控制系统的诊断效率。当需要进行故障诊断时,将故障解码器的插头和汽车上的故障诊断插座相连接,打开点火开关,进行操作后,可以很方便地从诊断仪的显示屏上读出所有储存在电脑中的故障码。
  使用故障解码器在读故障码的同时,我们也可在发动机数据流中分析发动机工作情况,这种方法现在使用的越来越多。数据流可以具体反映出传感器和执行器现时工作状态。如节气门位置传感器的电压变化;水温传感器的电阻变化;喷油器的喷油时间变化等等。通过对它们工作状态时的变化的观察,我们可以判断哪些传感器和执行器工作是否正常,诊断方法也同样简单、有效、可靠、工作效率也高。
  2.5故障症状模拟诊断法
  在对电控发动机故障诊断中,经常会碰到发动机有故障但没有明显故障症状的现象,这为我们诊断工作带来较大困难。在这种情况下,我们运用上述介绍的各种检查方法,尽可能的缩小故障范围。然后模拟出现故障时相同或相似的条件和环境,找出故障原因,有针对性的维修排除故障。
  2.5.1振动法
  (1)连接器:在垂直和水平方向轻轻摇动连接器。
  (2)配线:在水平和垂直方向轻轻摆动配线。连接器接头、振动支架和穿过开口的连接器体都是应仔细检查的部位。
  (3)零件和传感器:用手指轻拍装有传感器的零件,检查是否失灵。不可用力拍打继电器,否则可能会使继电器开路。
  2.5.2加热法
  用电吹风或类似工具加热可能引起故障的零件,检查是否出现障。加热时不可直接加热ECU中的元件,且加热温度不得高于60℃。
  2.5.3水淋法
  用水喷淋在车辆上,检查是否发生故障。注意不可将水直接喷在发动机零部件上,而应喷在散热器前面,间接改变温度和湿度,也不可将水直接喷在电子器件上,尤其应防止水渗漏到ECU内部。
  2.5.4电器全接通法
  接通所有的电器负载,包括加热器、前灯、后窗除雾器等,检查是否发生故障。
  电控发动机故障诊断方法多种多样,在实际工作过程中,我们可以运用单一诊断方法,也可以多种诊断方法结合使用,也可以运用个人的智慧创造实用的诊断方法对发动机进行故障诊断。无论哪一种方法都必须是科学的诊断方法、科学的思维方式、科学的分析能力,这样才能准确地判断故障原因。
GMT+8, 2025-4-4 20:05 , Processed in 0.022129 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
