用户名  找回密码
查看: 2896|回复: 1
浅谈便携式心电监护仪的保养和维修
发表于 2012-8-22 16:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈便携式心电监护仪的保养和维修
  【摘 要】心电监护仪是医院重要的医疗设备,它集心电、呼吸、血氧以及NIBP测量为一体,主要用于危重病人的监护。本文着重从保养和维修两方面进行论述。具有较大的使用价值。
  【关键词】心电监护仪 保养维修
  仪器设备的使用率及寿命在很大程度上取决于维修质量,作为维修人员,一定要把维修工作细化,系统化。具体地说可以分为以下几步:(1)预防修理:在易发故障前进行有计划的检查修理。(2)改善修理:对易发故障进行结构电路改进,降低故障率。(3)定期修理:依照修理周期计划进行维护、保养工作。(4)事后修理:突然发生故障时,及时进行强制修理。(5)在仪器修复并正常运转之后,需按它的技术指标参数进行调整,以恢复其原有的性能。下面笔者结合EAGLE 1008便携式心电监护仪的使用、维修谈一谈个人的体会,有不到之处,敬请大家斧正。
  EAGLE 1008是美国GE公司生产的MqutteHellige Gmbh EAGLE 1008便携式心电监护仪。该仪器集心电、呼吸、血氧以及NIBP测量为一体,主要用于危重病人的监护。在治病救人方面具有较大的功用。在使用过程中要进行预防修理、定期修理和强制修理等等。预防修理主要对血压气泵控制板、液晶屏和主板相连的线路和高压输出端进行检查,确保正常。定期修理主要的也是这几个方面,但要求定期,一般一个月检修一次。强制修理,也叫事后修理,故障发生之后所作的修理。比如出现“开机后屏幕很暗,隐约可见波形图,按屏幕上的按钮均能正常响应。观察时很费劲,调节面板对比度旋钮,变化很小”的现象,就应该进行强制修理。采用一查、二判断,三修理,四记录的程序。
  一、检查
  开启主机后盖,拆下NIBP血压气泵控制板,可见液晶显示屏外围电路是通过3个插排与主板相连,仔细查看3个插排的引线均无断线和异常。用万用表测量电源到主板的+15V正常。由于能显示波形图且面板按钮均能起作用,所以认为主板的CPU控制电路和液晶屏的放大驱动电路正常,不用考虑AMP放大驱动14脚插座以前的电路。接下来查看另外2个液晶屏和主板相连的插排,其中一个采用传导条插座,拉开此插座两端的卡子,取下传导条插排后,通电,设备不能正常开机且面板按键失灵。通过查看此传导条进入液晶屏旁的按键位置,由于拆下液晶屏很困难,认为此传导条插排是面板按键及电源开关引线的插排。随后恢复通电,能正常开机,故障和检修以前一样。故认为故障与此电路无关。再查看另一个主板与液晶显示屏相连的两项插排,通电,分别用万用表交流和直流最大档、最小档测量AE插头均为oV,拔下AE插头屏幕无变化。
  所以认为此有可能是供给液晶显示屏高压产生电路的输人电压没有所致,由于没有电路图,于是决定从此插座以前的电路查找。查到AE插座的2根引线,其中一根经过lOk电阻接地,另一根进入主板上的一个固定焊接的小印刷电路板的OUTl端,仔细查OUT1两端的元件,发现跨接在OUT1两端有一个高压电容,其耐压为2kV,由此可判定此为高压输出端,而不是产生高压的低压输人电源。
951
 楼主| 发表于 2012-8-22 16:29:58 | 显示全部楼层
  二、判断
  在检查过程中就存在着判断一环,这一步骤是综合所有判断,得出正确结论。为了证明判断的正确性,还要进一步查看小印刷电路板的标识,上面有“HIGH VOI:I'AGE”以及“I DANGER”字样,所以更加确定该印刷板为液晶屏的高压产生电路。再根据小印刷电路板进行判断。该电路板是通过4个引脚与主板焊接,其中一端是VIN和地2个引脚,另一端是OUT1和地2个引脚。用万用表测量VIN和地之间有+5V电压,而OUT1和地之间为OV。通过观察,小印刷板电路是由2个D965三极管、电感L电容C以及变压器组成的振荡电路,并经跨接在OUT1和地之间的高压电容输出。没有高压输出而有+5U的工作电压,说明故障在振荡电路。
  三、修理
  由于小印刷电路是通过上述4个引脚与主板焊接的独立电路,于是决定焊下小印刷板电路后,外加十5V电源进行检修。焊下通电并测量三极管的静态电压,准备绘制小印刷电路板高压产生电路的电路图。测其中一个三极管基极电压为ov,该基极是和一个电阻R1相连,测电阻另一端的电压为+5V,怀疑此电阻损坏,焊下侧阻值为(据其上色环判断阻值)2405的电阻,,用同阻值代替。焊好接电。通电有嘶嘶的起振声,输出有1100V的交流电压。心
  电监护仪恢复正常。
  四、记录
  仪器维修好后,要将故障现象、维修办法及最后检验结果在仪器卡上记录下来,并填写好维修登记表,作为资料保存。
  对焊剂应作特别纪录。因为焊剂在常温或焊件温度升高时,能成为薄层而分布到焊缝上,形成保护层,防止和空气中的氧气起作用,改善焊接性能。不同的焊件需要不同的焊剂。
GMT+8, 2025-4-7 00:02 , Processed in 0.024391 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
