查看: 3864|回复: 1
对联合收割机智能测产系统工作原理的探讨
发表于 2012-8-22 16:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对联合收割机智能测产系统工作原理的探讨
摘要:精确农业是指利用遥感技术、地理信息系统、全球定位系统GPS等信息技术,在定位采集地块信息的基础上,根据地块土壤肥力、作物病虫害、杂草、产量等在时间与空间上的差异,按农艺要求进行精确定位、变量耕种、变量施肥、变量灌水、变量用药的农业技术,从而达到提高效益、避免资源浪费、减少环境污染的目的。目前,经济发达国家已开始推广精准农业耕作,广大发展中国家也广泛开展应用研究和实验示范。
关键词:GPS 测产仪 原理 分析
        1 GPS测产原理
        1.1 硬件 产量传感器安置在联合收割机谷仓顶部,接收来自于刮板的谷物冲量。经过其内置的全桥平衡电路,采用应变感应方式,完成谷物冲量到电流信号的变换(这样可实现温度变化的自动补偿和提高传感器的响应特性)。为整个系统供电方便,全部传感器电源均为直流24V。24V直流电源由车载电源经升压稳压器得到。这里产量传感器的电源为直流24V,信号输出为0~10mA,该原始信号经精密电阻可得到0~5V的TTL电压(精密电阻阻值,由实际收割对象的不同——力学性质不同而选择,以便得到最大的读入精度)。该TTL电压信号,由Philips 80C552单片机A/D口读入,经该控制单元进行处理、显示、保存(保存在主控制单元上的Compact Flash卡中,即CF卡中)。在该系统中,刮板冲击频率是15Hz,每一刮板冲击对应电流波形采样点为200个,即该系统能保证采样频率为15×200=3kHz,在实验中一般取2.25kHz。为降低成本,采用国产产量传感器,实验证明,精度满足使用要求。
        湿度传感器安置在联合收割机谷仓顶部,在产量传感器的下面。测量范围:0~100%RH;测量精度:±2%RH;信号输出:0~10mA;输入电源:12~24V。其信号标定由实验数据确定。由于湿度数值在本系统中的变化缓慢,故其测量的次数较少(每10m测1次),测量精度要求不高。这样做的好处是,降低了主控制单元单片机的处理负担和CF卡的存储负担,并能进一步地提高系统的采样频率,提高系统精度。经实验看,该湿度传感器能满足系统要求,且价格极低(仅是国外类似湿度传感器的1/40)。
        因为该系统中的收割面积等于速度×时间×割幅,所以速度传感器对实验结果非常重要。使用接近开关记数,以达到计量收割面积的目的(速度×时间×割幅)。但受收割机轮子打滑的影响,精度较低且受地形影响精度不稳;但成本很低。在收割机的驱动主轴上安装了电容式接近开关,利用主轴相对于轮毂的转动读取脉冲次数,并且利用主轴和轮子相对减速比,计算出每一脉冲所对应收割机前进的距离。同时为防止由于轮子打滑等原因而引起的位移误差,在软件算法上,用GPS解算出收割机的相对位移,而加以校正(每100m校正一次)。这样使用安装接近开关辅以GPS解算校正的方法,实现了国外常用的多普勒雷达的测量精度,并且价格仅是后者的1/50。
         割台传感器使用限位开关,用以指示收割机是否工作。当割台抬起时,系统不工作。
        在GPS25LP基础上开发了全球定位系统,水平精度可达10m以内。
        1.2 软件 在软件算法上,为了保证系统的定位精度,借鉴卡尔曼滤波(Kalman Filter)原理进行最优估计。在处理产量传感器信号时,由于在实际情况下收割机会引起机械振动,而导致测量误差的增大,严重时该噪声会完全淹没谷物冲击传感器产生的输出信号。这样对这两种信号进行谱分析,得到其信号源的数字特征,通过在硬件和软件上的滤波,增强自适应能力,以获得更好的数据精度。
        2 系统结构设计
        该基于GPS的联合收割机智能测产系统,包括主控制单元(Philips 80C552单片机,及液晶屏)、CF卡,改进型GPS及相关传感器。
        智能测产系统结构框图,。产量传感器和湿度传感器分别取得谷物重量和湿度的信号,速度传感器反映了当前收割机的速度,可根据此算出亩产量。GPS 指示出每一测试点的经纬度。割台信号控制系统的运行。这些信息通过Philips 80C552处理后,存入CF卡并在液晶屏上显示。该系统组成具有成本低、可靠性高、软件通用性好及适应市场能力强等优点。选用CF卡作为系统的海量存储器。
 楼主| 发表于 2012-8-22 16:32:07 | 显示全部楼层
  CF卡。由集成的ATA(AT attachment)控制器和闪速存储器构成。它以512B为擦除单位。不需要在操作系统下装入新的软件,模拟磁盘功能在集成的ATA 控制器上完成。CompactFlash体积小、重量轻,而它抗冲击能力相当强,可以承受2000g的冲击;同时读写速率快,分别为8.0MB/s和4.0MB/s。CompactFlash具有良好的硬件兼容性,可以与PC卡ATA完全兼容,适用于ATA标准的任何计算机,只要将CompactFlash的PC卡适配器插入Ⅱ类或Ⅲ类槽中即可使用。它也具有良好的软件兼容性,在MS-DOS、Windows95、WindowsNT等环境下,可以当作IDE硬盘直接被使用。
        3 系统软件程序框图
        系统主程序工作框图,。单片机(Philips 80C552)上电后,系统进行初始化。
        通过初始化,更新系统默认值——系统的采样模式、传感器/测距方式、割幅宽度。
        因为电子盘使用标准的IDE接口,是以扇区为单位读写的,就是最小的读写单位是512B。而Philips 80C552的内部RAM只有256B,因此,必须接片外RAM来作为数据缓冲区。当片外RAM的数据达到512B的整数倍时,一次性的写入电子盘。本设计中选用了静态RAM CY62256,这样当RAM CY62256写满32kB,产生标志位,置Flag为“1”,进入电子盘存盘中断服务程序。否则,系统单片机进行A/D转换(产量传感器和湿度传感器)、I/O读取(速度传感器和割台传感器)、串口操作(读取GPS经度/纬度)。
GMT+8, 2026-3-9 20:38 , Processed in 0.061950 second(s), 23 queries .
