查看: 4774|回复: 2
液压润滑设备的维护及管理
发表于 2012-9-1 13:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压润滑设备的维护及管理
  论文关键词:液压润滑设备;维护;管理
  论文摘要: 本文指出做好液压润滑设备的管理与维护工作是保障生产设备正常运行、提高生产作业率的关键,并论述如何做好液压润滑设备的管理与维护工作。
  随着液压润滑技术的发展,液压润滑设备在各个领域都得到了广泛应用。特别是在港口、电力等重工业领域,液压润滑设备已成为生产中的的关键设备。因此,做好液压润滑设备的管理与维护是至关重要的。从以下几个方面来介绍怎样做好液压润滑设备的维护与管理。
  一、配备专业化人员
  液压润滑设备专业性特别强。除了要求技术管理人员具备较深的专业知识和丰富的现场经验外,而且还要求维修人员有较高的素质,这些人员必须经过液压润滑专业知识的培训才能上岗,且必须熟悉本区域的设备结构和系统原理,掌握系统动作顺序及各主要元件的作用、故障诊断及处理方法,以及元件的维修方法和使用要领。只有拥有了这样一支专业化的维护与管理队伍,才能从根本上保证液压润滑设备的正常运转。
  二、严格遵守设备规程和工艺纪律
  (一)严格按设备要求选用油品。每个液压润滑系统对其工作介质的特性都有特殊要求。如不按规定选用,会给设备带来重大损害,甚至造成设备事故。所以只有选用符合要求的工作介质,才能达到预计的设备能力,并使设备稳定、可靠地运转。
  (二)严格按设计规定和工作要求调节液压、润滑系统的工作压力、速度、温度、流量等参数。为防止发生意外故障,严禁设备脱离设定参数运行。如确实需要对原设定值进行调整,必须对整个系统进行核算,以确定是否每个部位都满足参数调整后的要求。
  三、严格巡检制度,健全巡检记录
  巡检可及时发现设备故障及隐患,避免事态扩大,减少事故损失。除电气连锁保护外,巡检是保证液压润滑设备正常运转的又一重要手段。巡检记录是故障处理 、事故分析、设备总结的主要依据。巡检记录主要包括以下内容:
  (一)泵运行状况记录
  包括泵的压力是否平稳,泵体温度有无骤升,有无异常振动、响声,有无泄漏等。如有异常,应立即停机检查处理。
  (二)油箱液位记录
  可以通过液位变化及时发现系统有无泄漏及是否进水等情况。
  (三)油液温度记录
  液压、润滑系统对油液温度都有较严格的要求,如果温度 超过了规定的范围会给设备及油液自身带来不利影响。这样就会影响设备的正常运作。
  (四)过滤器污染情况及更换记录
  液压润滑系统能否正常工作,油液清洁度是一个十分重要的指标。油液清洁度超标会直接造成滑阀卡死、元件磨损加剧、润滑系统中的轴承烧损等。油液的污染情况可从油品检测中得知,也可从过滤器运行状况及更换频率直观地反映出来。
  (五)重点部位的压力、流量记录
  大型液压润滑系统点多面广,各点的技术要求不同,只有保持每个点的参数正常,尤其是重点部位的压力、流量等参数,才能保证系统正常运转。
  四、做好点检定修
  点检是指专业技术人员或有经验的技术工人对设备进行有目的、有重点的检查。主要针对巡检反映出来的问题或重点部位,分析、确定问题的严重性及发现一般巡检未发现的设备隐患,提出处理方案。点检既要全面细致。又要有的放矢,做到防患于未然,减少检修停机时间。
  点检人员除依靠专业知识和丰富的经验外,还有必要配备一些专业设备。如便携式测压表、便携式油液污染检测仪、红外点温计等,以做到判断快速、准确。
 楼主| 发表于 2012-9-1 13:18:49 | 显示全部楼层
  五、加强油品管理
  加强液压润滑系统的油品管理是控制油液污染和保证系统正常工作的又一重要手段。
  (一)严格按系统要求选用油品
  并建立用油档案,反映油的牌号、初装数量及换油情况。
  (二)建立油品检验制度
  在线油品要定期化验或根据现场情况随时化验,发现不合格项要立即处理;新油入库要检验,严禁不合格油品入库。
  (三)做好油品现场管理
  现场加油一定要对清牌号,必须使用滤油机加油并保证吸油管等洁净,以保证油的清洁度;油品要分区存放、数量充足、标识清楚,做到专桶专用,以免造成油品混号。
  (四)空气(压缩空气)对油的污染也应引起注意
  如油液系统的油中含有大量空气会对液压元件造成气蚀危害,使液压系统工作不稳定。如果润滑系统的压缩空气直接作用于压力罐的润滑油表面,压缩空气 的洁净度又未达到要求,就会给润滑油带来大量的水和颗粒杂质,造成润滑油严重污染。
  六、做好备件管理
  液压润滑备件的管理要做好以下几点:
  (一)做好备件的名称、规格、型号、产地、公司名称的登记统计工作,做到准确无误,这是备件管理的基础。
  (二)保证备件数量和质量;合理库存,减少备件占用成本;存放有序、齐整,标识清楚、准确,减少领用时间。
  (三)定期检查,降低 备件不合格率。备件要定期检查,发现不合格备件应立即修复或更换,以确保库存备件的合格率达100%。
发表于 2014-5-4 14:25:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 18:27 , Processed in 0.024117 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
