查看: 5502|回复: 1
正火水冷后为什么出现了网状铁素体?
发表于 2017-10-20 17:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很奇怪的现象,在中低碳钢中,正火后冷却速度慢了,铁素体沿晶界析出成网状,不过你是水冷,是否工件过大,还是水冷时间不够,造成后期冷速过慢所致。
        网状铁素体的产生,一般是由于在奥氏体向马氏体转变时,冷速过慢,在冷却过程中,沿奥氏体晶界处先析出铁素体。
        重新加热,要注意淬水瞬间要加快水的搅拌,我在有些小单位看到过,因场地小正火产品散放不足,为了提高生产效率在冷却后期使用水冷,就成正火水冷铁素体成网状。
        水冷那样没控制好不就成了高频淬火了,不知道你需要的工艺是什么目的?共析钢和过共析钢正火后基本上为索氏体组织,只有亚共析钢正火才得到铁素体+索 氏体。
        从热处理原理上讲, 正火水冷后不会出现网状铁素体,但理论和实际有一定的差距,看个人的操作方法和实际情况而定。水冷都说冷速不够了那就问题大了,事实上该考虑的是正火之前的情况,是不是组织恶化的很厉害,或者正火温度太高了的原因,这个时候该考虑的就不仅仅是靠所谓冷速的问题了,可考虑怎么样才能击碎那些网。
        最后总结一下:奥氏体化时间或温度不够,仍保留处理前的组织,你正火+水冷,开始冷速过快,后期在析出时过慢,即转变时,冷速过慢造成先在奥氏体晶界析出,产生网状铁素体,解决方法:提高正火温度、延长时间、在转变析出时加快冷速,以上意见仅供参考!
发表于 2017-11-3 11:21:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 02:25 , Processed in 0.014325 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
