查看: 3464|回复: 0
感应淬火件的硬度如何确定?
发表于 2017-11-18 09:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢感应淬火后,所达到的表面硬度值与钢的含碳量关系最大,当钢的含碳量在0.15%~0.75%时,可将试验数据归纳为以下公式:
HRC=20+60[2 w(C)-1.3 w(C)2]
式中  w(C)——钢的含碳量,如果w(C)为0.35%时,用0.35代入上式;
HRC ——马氏体硬化层硬度的平均值。
表1是几种常用钢感应淬火后所达到硬度值。
表1  几种钢感应淬火后达到的硬度平均值
钢  号
化学成分(质量分数,%)
加热温度/℃
硬度平均值
HRC
C
Mn
0.63
1030~1050
36.5
20Mn
0.21
0.87
1010~1030
43.5
0.45
990~1020
47
35
0.35
0.57
940~960
52
0.50
940~960
55.5
45
0.46
0.48
910~940
58.5
50Mn
0.51
0.75
900~930
61.5
T7
0.74
0.25
880~900
66.0
钢感应淬火达到的硬度,本质上是反映金属材料表面局部区域抵抗塑性变形能力的指标,在一定的材料和热处理规范条件下,它与材料的拉伸、弯曲等性能指标有着对应的关系。
感应淬火件的硬度范围,根据零件使用性能来确定,一般分以下几种:
1) 用于抗磨如曲轴轴颈、凸轮、滚道、支重轮、链轨节表面等,硬度越高,耐磨性越好,曲轴颈常用55~62HRC,凸轮表面常用56~64HRC,工具锉刀表面则为64~67HRC等等。
2)用在压碎、扭转及受剪切部分的工件,硬度应高,如锻工锤头表面、汽车半轴、钢板弹簧销、扭力杆等等,常用56~64HRC、50~55HRC等。
3)对承受冲击载荷的零件,或由于齿轮齿部、花键等部分淬透并要求韧性时。此时,硬度应适当降低,如发动机飞轮齿圈硬度采用48~56HRC,或40~48HRC等等。对于灰铸铁、球墨铸铁及可锻铸铁零件,由于有片状、球状石墨存在,用洛氏硬度计测得的硬度是马氏体与石墨的综合硬度。球墨铸铁硬度范围可达45~55HRC,灰铸铁硬度可达38HRC以上或40HRC以上。
各种钢材可达到的硬度与硬化层深度可查阅相关资料。
GMT+8, 2025-4-19 02:25 , Processed in 0.015645 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
