查看: 3169|回复: 2
[管理文件与制度] 工装不合格品的管理程序
发表于 2012-9-3 10:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工装不合格品的管理程序
1  目的
    规定了工装不合格品管理的职责、管理要求、审理程序、报告和记录。其目的是为了加强工装不合格品的管理,防止误用和重复出现不合格品。
2  适用范围
    适用于本企业新制造(含周期检定工装)工艺装备不合格品的管理,产品样机试制阶段的工装不合格品由设计、工艺部门负责处理。
3  职责
3.1  设计、工艺部门
3.1.1  对所提出审理意见的正确性负责。
3.1.2  分析不合格品产生原因,提出纠正和预防措施。
3.1.3  执行审理决定。
3.2  工装制造单位
3.2.1  负责调查和分析不合格品产生的原因,并查清责任者。
3.2.2  制定纠正和预防措施并组织实施。
3.2.3  填报不合格品申请处理表,并负责传递。
3.2.4  对不合格品处理(在规定权限内)的正确性负责。
3.2.5  执行审理决定。
3.3  检验部门
3.3.1  对判定的不合格品正确性、检测资料的准确性负责。
3.3.2  对不合格品标识,并进行有效隔离与控制,严防混淆和误用。
3.3.3  参与不合格品审理。
3.3.4  执行审理决定。
4  程序
4.1  管理要求
4.1.1  不合格品的分类
4.1.1.1  二类不合格品
    模具试模结果不符合相应产品工艺规程要求;量具工作尺寸不合格;夹具不符合夹具总图的技术参数及技术要求。
4.1.1.2  三类不合格品
    除二类以外的不合格工装,且不影响用户安装使用。
4.1.2  审理原则
4.1.2.1  不合格品实行分类审理。
 楼主| 发表于 2012-9-3 10:10:53 | 显示全部楼层
4.1.2.2  检验员无权处理不合格品。
4.1.2.3  不合格品的处理结论,仅对由该工装所形成零件的相同要素,但不能作为以后处理同类不合格品的依据。
4.1.2.4  MRB(见Q/DJSⅡQP1301)成员必须独立行使职权,如果要改变MRB的处理结论,须由最高管理者签署书面决定。
4.1.3  返工、返修后的工装,经操作者自检后,必须重新提交检验。
4.1.4  一、二类不合格品决定“照原样超差使用”,军品必要时应征得顾客代表同意。
4.1.5  未经审理的不合格工装不得继续加工或流转,检验员应严格按审理结论执行。
4.2  审理程序
4.2.1  当不合格品发生时,由检验人员做好检测的原始记录,将不合格品隔离,然后通知工
装制造单位主管技术人员,若是成品不合格时,还应通知检验主管技术人员。
4.2.2  按工装的不合格类别,由工装制造单位填写不合格品申请处理单,按规定的权限进行审理。
4.2.3  样机试制阶段的二类工装不合格品,按《样机试制阶段不合格工装处理表》要求填写,三类工装不合格品按《三类工装不合格品处理登记表》要求填写(表中生产单位技术员栏可由设计人员签署)。
4.2.4  二类不合格品审理
4.2.4.1  采取分头审签或由MRB主任委员或副主任委员主持,各有关部门主管该产品的MRB成员及制造、使用单位领导和技术人员参加审理。
4.2.4.2  在审理取得一致意见情况下,由工装制造单位(已出库的工装由使用单位)按要求填报“二类不合格品申请处理表”,经签署完备后,送质管、检验、自存各1份。
4.2.5  三类不合格品审理
4.2.5.1  由工装制造单位技术人员负责,必要时设计、工艺部门或检验部门技术人员参加对不合格品进行审理。
4.2.5.2  由工装制造单位填写《三类工装不合格品处理登记表》(见附录A),经参加审理人员签署后,质管、检验、自存各1份。
5  相关文件
5.1    Q/DJSⅡQP0801    《产品标识和可追溯性控制程序》
 楼主| 发表于 2012-9-3 10:11:00 | 显示全部楼层
5.2    Q/DJSⅡQP1401    《纠正和预防措施控制程序》。
6  记录表单
6.1 《三类工装不合格品处理登记表》
6.2 《样机试制阶段不合格工装处理表》
7  附件
(无)
GMT+8, 2025-1-18 21:16 , Processed in 0.023581 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
