查看: 6423|回复: 4
[管理文件与制度] 高压漏电起痕试验机操作规范
发表于 2017-11-27 17:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高压漏电起痕试验机操作规范
  一﹑准备事项:
  1   制取试样
  按标准要求制取试样及配制试验液体,并将试验液体装入滴液杯中,其容量约20毫升。
  2 滴液检查与调整
  当滴杯与控制器接合时内部存在一定的空气,它会影响滴液的大小和数量,因此要待其滴出一定数量的溶液恢复正常状态再作调整。
  3 电极调整
  试样放在试验圆盘上,并将两电极置于试样上面,调节圆盘,使两电杆与圆盘平面平行,并用4mm塞规测量两电极间的距离应为4±0.1mm,此时,每个电极对试样表面的作用力为1±0.1N(已调好),若电极的位置变动较大,请重新调节。滴液针应对准两电极间的中心点。
  4 短路试验
  点击校准按钮,调节好所需试验电压值(电压选择旋钮与调压器配合调节),再点击电流校准按钮,然后调节电流选择旋钮,使其短路电流为1±0.1A。调好后直接点退出按钮就可以。
  注意事项:
  特别提醒:做100-600V电压试验短路前,一定须把电流调节阀旋钮逆时针调至最最大电阻输出,向逆时针旋转到旋转不动为止。选择好做测试的电压值,在旋转电流调节旋钮,向右方向慢慢旋转。调到1A为止。
  做测试时电压标准值: 选择电压时只能选一个电压按钮,两个或多个同时按下就会没电压输出。
  125V以下测试选择100V电压按钮
  150V-175V时测试选择175V电压按钮
  200V-250v时测试选择250V电压按钮
  300V-325V时测试选择300V电压按钮
  350V-400v时测试选择375V电压按钮
  425V-525v时测试选择500V电压按钮
  550V-600V时测试选择600V电压按钮
  这样压差都在10%范围内
  二.操作步骤
  1、先进入设置画面,设定滴液次数,设定滴液间隔的时间S ,设定滴液次数,进入校准页面,选择合适的电压,点击电流校准调节电流到为1±0.1A
  2.电流校准完后,退出进入操作界面,点试验进入工作页面,点开始试验即可运行。
  三﹑结果判定:
  可查阅相关标准.
  伍﹑校正程序
  一﹑校正项目:  电流 电压 滴液重量
  二﹑校正器具: 校正仪
  三﹑校正周期: 一年
  保养程序
  一﹑清洁: 随时保持机台之清洁.
  二﹑防锈: 定期于机台表面金属部位喷涂一次防锈油。
  三﹑润滑: 定期于机台转动部件加注润滑油。(标准集团)
发表于 2019-11-12 07:52:22 | 显示全部楼层
最佳新人活跃会员村牛人
发表于 2019-11-12 18:27:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-21 08:28:56 | 显示全部楼层
负债型选手
发表于 2020-9-14 19:32:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-25 06:48 , Processed in 0.023327 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
