查看: 4146|回复: 1
[管理文件与制度] 最高计量标准设备控制程序
发表于 2012-9-3 22:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最高计量标准设备控制程序
1  目的
    规定了本企业管理最高计量标准的职责、控制要求、控制程序、报告和记录。其目的是确保计量标准的准确度,保证量值传递的准确和统一。
2  适用范围
适用于本企业各项最高计量标准的管理。
3  职责
企业最高计量标准由计量理化部门归口管理。
4  程序
4.1  控制要求
4.11 凡已建立、考核合格的本企业最高计量标准及其配套设备、必须按A类计量器具管理办法进行管理。
4.12  根据工厂现有计量器具的实际情况,绘制各项最高计量标准量值传递关系图,并严格按量值传递关系图进行传递。
4.13  最高计量标准应有专人保管,使用及维护保养。
4.14  最高计量标准如与企标考核时的状态有偏离时,必须向审批发证单位上报批准,否则不得使用。
4.2  控制程序
4.2.1  企业建立最高计量标准必须由企业提出书面申请,经省国防科工办组织有关部门专家进行考核,取得考核合格证书后,方可对建标项目开展量值传递工作。
4.2.2  使用最高计量标准的人员,应是经过专业培训合格,持有所从事检定项目的国防计量检定证件的检定人员。
4.2.3  用最高计量标准开展量值传递工作,必须严格按照国家计量检定系统表和计量检定规程进行。
4.2.4  最高计量标准必须按规定的周期送上级计量部门检定,以保证量值的准确可靠。
4.2.5  对于准确度较高,结构较为复杂的最高计量标准装置,应根据检定程序制定实际操作规程,在使用时必须严格按照操作规程执行,以保证装置安全运行。
4.2.6  检定人员在使用最高计量标准装置前,应对标准及配套设备的完好性进行检查,并检查其检定证书的有效期。使用后应及时清洗,按《计量标准、仪器设备的使用、保管、维护制度》的规定做好维护保养工作。
4.2.7  最高计量标准装置只用于量值传递,不能直接当作工作计量检测设备用。
24
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:36:27 | 显示全部楼层
4.2.8  最高计量标准器工作间的环境条件必须符合国家有关检定规程的要求,在环境条件达不到要求的情况下可暂停使用。
4.2.9  如发现最高计量标准出现故障,应立即报告技术人员和部门主管,使用人员不得随意检修或拆卸,必须请检定该标准的上级计量检定部门修理、检定。
4.2.10  最高计量标准因性能下降达不到原技术指标,可采取或降级、或改造、或更新,但均应重新申请考核、批准。
4.2.11  所有最高计量标准器及配套设备都要指定专人负责保管维护。
4.2.12  企业最高计量标准履历书,其内容包括:计量标准器及配套设备明细表、维护保管人员姓名,更换维护保管人的交接记录、检定记录、维修记录、报废处理记录等。
4.2.13  超周期或不合格的最高计量标准器和配套设备、检定人员不得使用并有权拒绝使用。
5  相关文件
5.1   JJG1001—《通用计量名词及定义》。
5.2  《中华人民共和国计量法实施细则》
5.3  《计量标准考核办法》
6        记录表单
6.1 《计量标准登记表》
7        附件
(无)
GMT+8, 2025-4-11 05:43 , Processed in 0.015394 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
