查看: 3507|回复: 3
[管理文件与制度] 计量检测设备控制程序
发表于 2012-9-3 22:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 目的
  规定了计量检测设备质量控制的职责,控制要求、控制程序、记录表单。其目的是确保计量检测设备的准确可靠,满足生产和科研的计量测试要求,确保量值传递的准确性。
2  适用范围
适用于本企业的计量检测设备。
3 职责
3.1 计量检测设备的质量控制,由计量理化部门归口管理,使用部门配合。
3.2 由计量理化部门建立本企业的各项最高计量标准,作为统一本企业各种量值的依据。
3.3 本企业不能开展量值传递的计量设备,由各专业计量室负责联系上级国防计量检定机构或上级认可的其它计量检定机构来厂或送外进行检定。
3.4 计量理化部门对计量检测设备流转全过程的管理进行质量控制。
4 程序
4.1        管理要求
4.1.1 计量检测设备的购置
4.1.1.1 计量理化部门购置计量检测设备根据产品结构,测量不确定度及精度要求和企业的发展方向,制定相应的购置计量检测设备的中长期计划,报请批准后实施。
4.1.1.2 供应部门必须根据购置计划采购取得《制造计量器具许可证》具有国家统一规定标志的计量检测设备,在相同情况下应优先选择国内、外先进的名优计量检测设备。没有产品合格证的计量检测设备,不得购置,以保证计量检测设备的质量。
4.1.1.3 凡购置大型、贵重和精密的计量检测设备原则上由计量理化部门(含使用)进行调研、选型,供应部门按要求采购。
4.1.1.4 一般计量检测设备由供应部门采购。
4.1.2 校准要求
4.1.2.1 根据科研、生产计划、工艺规程、产品验收标准和产品检验、试验和测试精度要求,配备足够的计量检测设备,并使之处于合格状态。
4.1.2.2 进行校准的计量人员,必须经过专业培训,考核合格,并持有国防计量检定员证书,方可从事考核合格项目的计量检定工作。
4.1.2.3 计量检定和测试必须在规定的环境条件下进行。
24
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:38:31 | 显示全部楼层
4.1.2.4 计量理化部门根据检定规程,工艺要求,实际生产状况和使用环境制
定适宜的《周检计划统计表》,报批后执行。如发现异常情况,可适当调整周检计划。
4.1.2.5 计量理化部门根据《周检计划统计表》,按检定规程进行检定。经检定合格的计量检测设备均应做出“合格”标志。经检定不合格的计量检测设备应给出“禁用”标志。
4.1.2.6  所有设备、仪器的检定,必须能追溯至国家或国际认可的标准或基准,若此标准/基准不存在时,则应以书面文字说明检定的依据。
4.1.2.7  设备、仪器委托厂外机构进行维修、校验、检定时,该机构必须是经国家计量管理机构认可的具有相应的维修能力或检定能力的服务单位。计量理化部门负责与厂外计量机构联络和安排设备、仪器维修检定,并确保测量设备与国家(或国际)标准的联系(溯源性)。检验、测量和试验设备的核准应由一个授权的商业/独立实验室或一个顾客认可的政府机构实施。该实验室的业务范围应包括相关设备的校准。商业/独立的校准设施应通过ISO/IEC导则25或等效的国家认可,或者具有OEM顾客批准的第二方的评审证明其已符合ISO/IEC导则25或等效的国家标准定义的要求。如果某一种设备未包含在上述授权的实验室场地业务范围内,设备的校准服务也可以由原制造厂进行。
4.1.2.8  按质量记录的有关规定,保管好各类计量检测设备的检定、校准记录,这些记录包括:
a. 按工程更改进行的修订(如适用)
b. 检定时发现的任何偏离规范的读数
c. 检定报告/检定证书
d. 如果可疑产品可能已被发运,通知顾客的记录。
4.1.2.9  如试验软件或比较标准用于检验,按4.1.2.1至4.1.2.7进行管理。
4.1.3 使用要求:
4.1.3.1 计量检测设备的分类和标志管理:凡计量检测设备经入厂验收,在投入使用前,计量理化部门必须进行出库检定,同时作好该计量检测设备的分类和标志管理,并纳入周检计划,方可发放使用。
4.1.3.2 经检定合格的计量检测设备在使用中发现异常时,应暂时给出“停用”标志,并及时送计量理化部门检定。当检定时或使用中发现设备、仪器失准时,计量理化部门须将测量结果予以记录,并评估失准设备、仪器对产品可能造成的影响及失准期间可能导致不合格的严重性,以决定应该采取的措施. 计量理化部
24
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:38:45 | 显示全部楼层
门和相关部门应对被怀疑不合格的产品进行追踪,回收和重新评价,如产品已发出,应及时向客户通报。
4.1.3.3 经确认不合格的计量检测设备,不得在生产(或验收)岗位上继续使用,
由使用部门及时送计量理化、工具部门修理。不允许使用超检定周期的计量检测设备。
4.1.3.4 保证计量检测设备在搬运、贮存和维护期间,符合有关规定要求。
4.1.3.5 使用维护:计量检测设备必须正确使用和维护保养,并按照设备使用操作维护规程执行,以确保计量检测设备的精度。
4.2 控制程序
4.2.1 调研:凡购置大型、贵重和精密的计量检测设备,在作计划前,计量理化(含使用)部门组织有关专业人员到生产厂家或有此类检测设备的有关单位对计量检测设备的规格、型号、精度和使用等情况进行调研,作好选型工作。
4.2.2 计划:购置计量检测设备应根据调研情况和掌握的资料信息,编制购置计划,购置计划分技措计划和一般计量器具申请计划两种。
4.2.2.1 技措计划:通过技措计划购置的检测设备,使用部门应填报《年度技措申请表》经计量等有关部门审查后报企业计划部门汇总,由总经济师审批。
4.2.2.2 一般计划:购置普通计量检测设备,使用单位应填报《计量器具申请计划表》一式三份(自存一份,计量理化部门一份、采购部门一份)。由计量理化部门会签、供应部门批准购置。
4.2.3        供应部门根据本企业购置申请计划组织采购。
4.2.4 外购计量检测设备进厂后,必须按照购货合同和有效的检定规程的规范严格进行入厂验收,以保证计量检测设备的质量。
4.2.5 经验收合格的计量检测设备,必要时应进行防锈处理,分类存放,作到帐物相符并妥善保管,定期检查其外观质量,发现异常情况应即时报告单位主管,并立即采取有效措施。
4.2.6 使用:在使用过程中,最大限度地满足计量检测设备要求的工作环境,必须严格执行周期检定,根据使用状况可适时调整检定周期,使之处于合格状态。
4.2.7 报废:经确认为报废的计量检测设备,由计量理化部门出具报废手续并隔离保管,统一处理。
4.2.8  计量理化部门有关人员应制定测量系统分析计划采用适当的统计技术(如测量系统分析办法)对测量系统进行研究分析,所有的分析方法及接收准则应与“测量系统分析”参考手册的规定相一致。如经顾客批准,也可采用其它分
24
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:38:51 | 显示全部楼层
析方法和接收准则。
5 相关文件
5.1  Q/DJSⅡQP1101 《最高计量标准设备控制程序》
6  纪录表单
6.1 《量规历史记录卡》
6.2  《计量器具申请计划表》
6.3  《周检计划统计表》
6.4  《量具失效评定记录》
6.5  《在用仪器设备登记表》
6.6  《检定证书》
7        附件
(无)
GMT+8, 2025-2-25 17:38 , Processed in 0.020079 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
