查看: 3822|回复: 1
[石化通用] 浅谈液压泵的启动运行
发表于 2012-9-9 10:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈液压泵的启动运行
  液压泵是设备的核心部件,液压泵的作用是起到传递能量的作用。我们在使用液压打包机时要注意液压泵的启动和泵的运行情况:
  (1)泵的启动。
  1)在泵启动前要根据液压打包机油位指示计检查油箱的油量,避免出现吸空而产生气穴现象。
  2)用液压打包机油温计检查油温,避免泵在0℃以下启动。当油温在10℃以下时,要注意液压泵要空载运转20min以上。3)泵的启动应进行点动。在点动中,从泵的声音变化和压力表压力的变化来判断泵的流量,泵在无流量状态下运转1min以上就有咬死的危险。
  (2)运行中和停车时。    1)检查了解泵的运行情况。若小型废纸打包机出现噪声大,针摆大,油温又过高,则泵可能磨损严重
  2)检查了解泵的运行效率。对比泵壳和油箱温度,如二者温差高于5℃,则可认为泵的效率非常低;
  3)检查泵轴和连接处的漏油情况,高温、高压时要特别注意发生泄漏;
  4)观察装在泵吸入管处的真空表的指示值,正常运转时,其值应在127mmhg以下;否则要检查小型废纸打包机滤油器和工作油。
  此外还应该注意,液压打包机的液压泵流量和容积效率,启动电动机,将油压调到额定值,测量油泵的转速并调到额定值。防止空气进入到液压泵,以免影响设备的使用性能。
  要正确的使用液压打包机,首先就是应该熟悉设备的机械的任务、性能、工作对象、负载性质、运动形式、调速范围、换向精度、安全要求、互锁关系等等。在使用液压打包机之前,还要明确液压打包机液压系统的传动方案:
  1、液压打包机系统形式 开式或闭式(多用开式)。
  2、调速方式 节流(进、出、旁路)调速,多用于小功率或负载变化不大的场合。节流(调速阀)容积调速,多用于中等功率,负载变化较大的场合。
  3、液压打包机执行机构的形式 摆动油缸-直线运动一油缸;回转运动一油马达-摆动油缸
  4、控制原则
  压力控制。压力达到调定值后,即发出信号,指令下一个动作进行。常用于夹紧等。
  行程控制。执行机构运动至调定距离,压下(电、液)行程开关,发出信号,指令下一个动作进行。例如一般机床走力。
  5、元件动作形式 根据自动化程度以及现场的具体情况,确定控制液压打包机元件的动作形式,常用手动、电磁、电液、液动、机动和气动。
  目前,液压打包机的系统传动方案已经广泛应用在各个行业之中,液压打包机的系统的传动有很大的优点,大都是采用气压传动,气压传动的优点是不受严格的空间位置限制,布局安装灵活,可构成复杂系统。
发表于 2014-5-4 14:24:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-20 12:08 , Processed in 0.020025 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
