查看: 5139|回复: 8
[AutoCAD] AutoCAD答疑解惑246条
发表于 2012-9-11 10:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD答疑解惑246条
1、问:开始绘图要做哪些准备?
答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。
2、问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好?
答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。
3、问:图层有什么用处?
答:合理利用图层,可以事半功倍。一开始画图,就预先设置一些基本层。每层有自己的专门用途,这样做的好处是:只须画出一份图形文件,就可以组合出许多需要的图纸,需要修改时也可针对图层进行。
4、问:命令别名是怎么回事?
答:为便于输入命令,省得记忆英文全名,可以用命令别名(ALIAS)来代替命令。如输入C就相当于输入了CIRCLE命令,L相当于LINE命令。命令别名可以大大加快命令的输入速度,提高绘图效率。老手一般都是左手敲命令,右手点鼠标。
命令别名在ACAD.PGP文件中设置,用任何文本编辑器均可编辑该文件。AutoCAD提供了修改命令别名的工具ALIASEDIT,以对话框的方式交互编辑别名。
5、问:绘图前,绘图界限(LIMITS)一定要设好吗?
答:画新图最好按国标图幅设置图界。图形界限好比图纸的幅面,画图时就在图界内,一目了然。按图界绘的图打印很方便,还可实现自动成批出图。当然,有人习惯在一个图形文件中绘制多张图,这样设置图界就没有太大的意义了。
6、问:尺寸标注后,图形中有时出现一些小的白点,却无法删除,为什么?
答:AutoCAD在标注尺寸时,自动生成一DEFPOINTS层,保存有关标注点的位置等信息,该层一般是冻结的。由于某种原因,这些点有时会显示出来。要删掉可先将DEFPOINTS层解冻后再删除。但要注意…………
AutoCAD答疑解惑246条下载:
购买主题 本主题需向作者支付 3 机械币 才能浏览
发表于 2012-10-9 21:33:33 | 显示全部楼层
偶看as擦上厕所
发表于 2012-12-7 19:13:01 | 显示全部楼层
看看哈。谢谢楼主
发表于 2012-12-8 15:32:00 | 显示全部楼层
看看,呵呵
发表于 2012-12-22 17:35:44 | 显示全部楼层
看看哈。谢谢楼主
发表于 2012-12-28 18:37:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-24 13:43:09 | 显示全部楼层
真心不错。
180
 楼主| 发表于 2013-1-27 11:18:18 | 显示全部楼层
一个人飞海 发表于 2013-1-24 13:43
真心不错。
一贯的。。。
发表于 2013-4-7 23:35:06 | 显示全部楼层
好想看看
GMT+8, 2025-4-7 15:30 , Processed in 0.025087 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
