查看: 3876|回复: 3
[AutoCAD] 珍藏的AutoCAD2004完全笔记
发表于 2012-9-11 10:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Auto CAD2004完全笔记
珍藏的AutoCAD2004完全笔记,非常全面。
准备知识
在图形表达时,如果没有特殊说明,均以毫米为单位
光滑度确定:工具/选项/显示/圆弧和圆的平滑度 为20000。注:最大值
右键功能取消:工具/选项/用户系统配置/绘图区域中不显示快捷菜单
密码设:工具/选项/打开和保存/下面的安全选项
对象捕捉设置:工具/草图设置/对象捕捉——全部选择
UCS图标可见性:视图/显示/UCS图标/(开/关)
相对坐标:前面加上@
相对直角坐标格式:@x的变量,Y的变量
相对极坐标格式:@长度<角度
角度为与水平正方向所成的角度:
水平方向右为“0”度,逆时针为正,顺时针为负
尺寸分两种:定形尺才和定位尺才
绘制直线时,U为撤消一步 &#160;C为封闭,也可以按CTRL+Z等于撤消到上一次操作。
启用对象捕捉快捷键(F3)
正交模式快捷键(F8)
F2键为命令行窗口和绘图窗口相互之间进行切换
AutoCAD对色彩没有特殊要求
选择常用的三种方法:
1)从左向右拖动窗口选择,要框住才能选中
2)以右向左拖动窗口选择,只要接触到对象就能选中,包含在其内的也能选中
3)点选
在AutoCAD的操作中,一般情况下,鼠标右键等同于回车键
操作完成后,再按一次右键为重复上一次的操作
三键鼠标 &#160;中间键向外滚动为放大窗口,向里滚动为缩小窗口
 楼主| 发表于 2012-9-11 10:28:49 | 显示全部楼层
平面部分一
[两列工具条,除文字、图块、多线]
工具栏的操作:绘图工具栏(等同于绘图菜单)
直线(L):全称(line)
在屏幕上指定两点可画出一条直线。也可用相对坐标
或者在正交模式打开的情况下,直接给实际距离  鼠标拖动来控制方向
构造线(XL):全称(xline)
H为水平 V为垂直………………
链接: http://pan.baidu.com/s/1o8AGXy6 密码: fmeq
发表于 2012-10-21 18:02:49 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2012-10-21 18:02:52 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2025-4-11 05:48 , Processed in 0.032854 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
