查看: 2922|回复: 0
[AutoCAD] 三篇关于AutoCAD布局的图文教程
发表于 2012-9-12 13:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
三篇关于AutoCAD布局的图文教程
AutoCAD中“布局”的使用
AutoCAD2004定制打印布局模板
AutoCAD2004图纸打印攻略
以下是文章节选:
  AutoCAD的2000版本以后对布局(layout)的功能有了较大的改进,后来的2002以及2004都沿用了这种方便的功能。但是还是有很多的用户在模型空间中完成打印,一旦掌握了布局的特殊功能,相信很多朋友会放弃在模型空间中打印。
  一、布局(图纸空间)与模型空间的比较
  模型选项卡可获取无限的图形区域。在模型空间中,按 1:1 的比例绘制,最后的打印比例交给布局来完成。
  通过布局选项卡可访问虚拟图形表。设置布局时,可以通知 AutoCAD 所用表的尺寸。布局表示图形表。此布局环境称为图纸空间。
  如果模型有几种视图,则应当考虑利用图纸空间。虽然图纸空间是为3D打印要求而设计的,但对2D布局也是有用的。例如:如果想以不同比例显示模型的视图,图纸空间是不可缺少的。图纸空间是一种用于打印的几种视图布局的特殊的工具。它模拟一张用户的打印纸,而且要在其上安排视图。用户借助浮动视口安排视图。
  二、建立布局的步骤
  下边我们用一个实际的例子说明布局的几个关键点。
  在图纸上绘图要先考虑一下比例和布局,而在CAD中绘图没有必要先考虑比例和布局,只需在模型空间中按1:1的比例绘图,打印比例和如何布置图纸交由最后的布局设置完成。在模型空间中绘好图之后就可以进行布局的设置了。
  CAD中有两个默认的布局,点击布局首先弹出一个页面设置的窗口,设置需要的打印机和纸张,打印比例设置为1:1,之后确定即自动生成一个视口,视口应单独设置一个图层以便以后打印时可以隐藏视口线。
三篇关于AutoCAD布局的图文教程下载:
链接: http://pan.baidu.com/s/1i4EEVkh 密码: mnvs
GMT+8, 2025-4-11 05:50 , Processed in 0.014601 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
