- 363
- 2013-3-12
- 40
- 2011-7-1
- 22
- 0
- 1675
- 121
- 40
楼主 |
发表于 2012-9-13 11:18:38
显示全部楼层
从模拟分析中可以得出对塑件收缩影响最显著的因素是:保压压力大小、保压压力曲线、保压时间,而其它因素的影响较小。收缩率随着保压压力的增大而减小。
保压压力曲线类型对塑件收缩影响如图4所示。
图4 保压压力曲线类型对塑件体积收缩的影响
在图4中,曲线(A)是常压方式,它不仅一直以较高的压力补充熔体,又可以使塑件在浇口凝固时产生高的“封口压力”,根据PVT方程得,封口压力越高则收缩率越小。而曲线(B)由于从开始就随时间下降,所以保压效果不如曲线(A)。曲线C的保压效果和曲线(A)相近,这种方式比较合理,因为可以使塑件在较高的压力下凝固,减小了塑件的收缩。而在浇道系统凝固后,再施加保压压力已经不能传递到型腔内,这时的保压已经没有作用,而只能使能量白白地浪费。最合理的保压方式应该选择曲线(C),既可以减少收缩,又可以避免过保压,并且能够节约能量。
根据模拟分析所选择的最佳工艺参数的剪切应力和体积收缩如图5和图6所示。
五、模具面形的补偿
模具面形补偿有两种方法:成型后测量变形的补偿方法和成型前预测变形的补偿方法[3~4]。
目前普遍采用的模具面形补偿方法是成型后测量变形的补偿方法,这一方法中的评价技术、补偿技术以及连续成型的稳定性是决定性因素,其过程如下:用形状和设计值接近的模具进行实际的成型,评价在最合适的工艺条件下成型的模压零件,并与模具形状相比较,计算模具的补偿量,修正模具面形,再进行成型,直到成型的零件合格为止。
对于透镜来说,形状误差不仅仅是由于树脂收缩而造成的,弯曲和脱模时的变形也起重要的作用。由于塑料的成型是一个复杂的过程,成型品各个部位的变形及收缩是不同的,随成型品的形状和工艺条件的变化而不同。这就决定了补偿过程是一个费用高、时间长的反复过程。
另一种对模具面形的补偿方法是成型前预测变形的补偿方法,它是根据CAE软件对复杂的零件模拟分析,不用制造模具就可以确定零件各部位的收缩率及变形,然后修改模具面形的几何尺寸,再进行模拟分析,使得可以加工出满足要求的零件形状。这种方法节约了模具的制造试制费用,缩短模具开发时间,提高了塑件成型的精度。
因为在模具加工完后进行试模,模具可能不完全合适,还需要修模,所以在一般模具制造中,把型腔做的稍微小一些,以便在修模的过程中模具可以直接在模具上加工,否则如果模具型腔太大,则需要对模具进行补焊或镀膜,这将大大增加加工的难度和成本。
在进行模具面形补偿时,为了便于模具的修模,补偿的面形应当使模具的型腔也小一些,即模具型腔保持最大的实体,如图7所示。在图7中,曲面A为补偿后的模具面形,曲面B为根据计算机模拟分析的结果或所要求的模具面形,用此模具面形在设定的工艺条件下可以产生所设计的透镜形状。但是由于直接加工曲面B是不可能的,所以要用可加工的曲面来近似,这可以选用球面或回转非球面。所以在曲面拟合时使负误差比正误差小,使负误差与正误差的比值为一个小数,用此条件作为优化函数的约束条件。在此约束条件下使补偿的面形与模拟分析所要求的面形的误差加权平方和最小,求得此时的面形参数,这样就有利于模具的修复。
光学透镜的面形是对称旋转曲面,为了便于加工,模具的面形选用旋转曲面。高精度的型腔面形可以采用单点金刚石加工的方法,它的加工精度很高,可以直接加工出高精度非球面的面形。设模具补偿的面形方程为Z=φ(x,y)。如果根据计算机模拟的结果计算的理想模具面形为Z=Φ(x,y),则补偿曲面与理想模具面形的误差为ΔZ=φ(x,y)-Φ(x,y)。
根据最大实体原则得到
其目标函数为
约束条件为F-(X)=ηF+(X),η为一个正小数,即h(X)=ηF+(X)-F-(X)=0
利用罚函数法求函数F(X)的最优解X ,就得到了模具面形曲面方程的参数。根据以上的目标函数和优化方法,可以求得模具面形,使它成型出的零件最终尺寸接近零件面形几何尺寸的要求[5]。
六、结论
本文介绍了利用先进的塑料模拟分析软件Moldflow对光学塑料透镜进行了模拟分,可以对各种工艺参数进行优化以取得最佳的成型结果。采用优化技术等计算方法在成型前对其进行了模具型腔的面型补偿。采用成型前补偿模具的方法可以大大减少模具的试模和修模次数,能够提高成型的面型精度,这将减少开发费用、开发时间,并提高了制品的质量。 |
