- 6969
- 2024-12-20
- 100
- 2011-7-1
- 49
- 0
- 668
- 6863
- 100
楼主 |
发表于 2012-9-17 11:23:41
显示全部楼层
3.3 上中心浇道板式多注射头塑封模
模具一般设置6~8组模盒,料筒设计在上模中心镶件上,数量根据L/F特点设置,适用免预热型小直径树脂。模盒采用快换式结构,注射推板的平衡采用齿轮齿条及自润滑导滑块结构,模具内无油缸,注射动力来自压机的注射油缸。使用注意事项:模具每次在升温重新生产前,需通过上下模架二端边挡块的紧定螺钉将组件与浇道板顶死,确保封装时镶件与浇道板之间不溢料,防止产品X向错位。针对产品SOD、SOT、钽电容等引线框架宽度较窄产品。
结构:料筒设置在上中心浇道板内,注射推板与压机注射杆连接。
注射方式:上注射式。
注射动力:压机注射油缸。
使用塑封料:免预热型塑封料(直径φ9~φ18)。
适用产品:SOD、片钽和TO类产品。
3.4 大料饼多注射头封装模具
模具一般设置8组模盒,二个料筒,适用传统单缸模用预热型大直径树脂。模盒采用快换式结构,注射推板的平衡采用齿轮齿条及自润滑导滑块结构,油缸一般采用二个φ80mm缸径的油缸,行程70mm左右。使用注意事项:模具每次在升温重新生产前,需通过上下模架二端边挡块的紧定螺钉将组件与浇道板顶死,确保封装时镶件与浇道板之间不溢料,防止产品X向错位。针对产品SOD、TO、DIP、钽电容等单排产品。
结构:料筒设置在下中心浇道板内,料筒数量在3只以下。
注射方式:下注射式。
注射动力:下模内置油缸。
使用塑封料:普通预热型塑封料(直径φ35~φ58)。
适用产品:TO类产品,如TO-92,TO3P,TO263等。
4 技术关键
多注射头模具注射推板的平衡;硬质合金料筒、注射头的寿命及注射动力的平衡设计是多注射头模具可靠、稳定生产的关键,下面逐一介绍。
4.1模具注射推板平衡机构
多注射头模具使用的稳定性关键点之一在于注射推板平衡机构工作的稳定,由于多注射头塑封模在高温、多尘环境下工作,因此设计时一般采取齿轮、齿条啮合的方式确保动作顺畅。如下图 |
