查看: 2634|回复: 2
[管理文件与制度] 过程检验和试验控制程序
村里打铁的
威望
活力
-5
发表于 2012-9-22 13:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
过程检验和试验控制程序
1 目的
对产品的制造加工和装配质量是否达到规定要求进行检验,确保不合格产品不转序、不加工。
2        适用范围
适用于对所有类型产品的加工制造和装配工序的检验控制。
3        引用标准
a QS-9000《质量体系要求》第三版
b QG/LB01-2001《质量手册》第二版
4  职责
4.4  品保部负责过程检验并保存检验记录。
4.2  技术部负责提供图样和检验标准等技术文件。
5  管理程序
5.1  首件检验
a首件系指每班次刚开始加工的第一个工件或加工过程中因换人、换料、换零件、换工装、调整机床等改变工序条件后加工的第一个工件。
b首件操作者必须进行认真的自检,合格后送质检员专检。
c质检员检验合格后,做好首件检验记录。
d首件未经质检员检验合格,不得继续加工或作业。
E质检员对首件的错、漏检或未按正确判断首件质量所造成的后果负责。
5.2  巡回检验
a质检员应按检查作业指导书规定的检验频次和数量进行巡检,并做好记录。
b未经质检员检验的在制品不能转序。
村里打铁的
威望
活力
-5
 楼主| 发表于 2012-9-22 13:51:24 | 显示全部楼层
  d因生产急需来不及在检验报告完成前就要转入下工序,即例外放行时,必须由授权人批准,做好标识和记录,以便需要时可以追回。
   e例外放行的审批程序执行QG/LB02.10.01-2001《进货检验和试验控制程序》中的5.7条款。
5.3  完工检验
5.3.1  所有零部件每序完工后,质检员按检查作业指导书进行完工检验。
5.3.2  对检验不合格的零件,不论其大小,均按QG/LB02.13.01-2001《不合格品控制程序》执行。
5.4  工序自控
5.4.1  工序自控项目应按技术部下发的有关文件执行,自检合格后方可交检。
5.4.2  当产品不能直接检验时,由操作者按规定监控工序因素,发现问题及时调整,使产品符合要求。
5.4.3  从事自控工序的操作者必须经过专业培训有资格认可,持证上岗。
5.4.4  检验过程中发现上序质量缺陷时,应按QG/LB02.13.01-2001《不合格品控制程序》执行。
5.4.5  检验过程中,发现缺陷不是唯一的目的,更重要的是应采取必要的控制手段,例如:统计过程控制、防错、目视控制等,防止缺陷发生。
5.4.6  质检员应配合车间工艺员开展统计技术(控制图),如发现控制图出现异常,以内部反馈形式上报品保部,由相关部门提出纠正与预防措施并组织实施,防止该缺陷在下一生产中发生。
5.5  检验印章
5.5.1  检验印章由品保部统一制发,发放时建立登记台帐。
5.5.2  离岗的检查员应及时交回印章。
村里打铁的
威望
活力
-5
 楼主| 发表于 2012-9-22 13:51:32 | 显示全部楼层
5.5.3  印章应妥善保管,一旦丢失立即声明作废,经品保部部长批准后方可补发。
6  形成的文件与记录
6.1  转序卡
6.2  过程检验记录单
GMT+8, 2024-11-22 04:25 , Processed in 0.017887 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
