查看: 5439|回复: 5
金属硬度检测技术手册 韩德伟编写 中南大学出版社
发表于 2012-9-25 18:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
书名:金属硬度检测技术手册
作者:韩德伟
出版社:中南大学出版社
出版时间:2003
中国计量科学研究院力学硬度室原主任杨辉其高级工程师应约请特为本书撰写了硬度计发展现状、现代硬度计量测试的发展趋势和国际间硬度比时;中南大学周善初副教授应约请为本书撰写了硬度与强度关系及各种硬度值比较和换算章节。
本书附录较全面地汇集了常用金属材料和合金的硬度值、合金中组成相的显微硬度数据及各种硬度间的查对表、硬度与强度换算表等,附录有较强的实用性。
本书适于大、中、小型机械、冶金及金属材料加工厂理化室,热处理厂、车间的检验及工程技术人员,理工科大专院校和科研院所力学性能试验室的试验人员及教师、研究人员使用;也可供机械、金属材料专业大学、大中专的高年级学生、研究生在学习和进行论文工作中参考。
第一部分 金属硬度检测方法
1 概述
2 布氏硬度检测方法
3 洛氏及表面洛氏硬度检测方法
4 维氏硬度检测方法
5 肖氏硬度检测方法
6 里氏硬度检测方法
7 努普硬度检测方法
8 韦氏硬度检测方法
9 巴氏硬度检测方法
10 锤击式布氏硬度检测方法
11 锉刀和测试笔检测硬度方法
12 划痕硬度检测方法
13 高温和低温硬度检测方法
14 金属硬度其他检测方法
第二部分 金属硬度检测实践
15 方法选用和硬度要求及表示方法
16 钢铁零件表面处理后的硬度检测方法
17 轧辊和钢球的硬度检测方法
18 滚动轴承零件强度检测方法
19 钢的淬透性硬度检测方法
20 铸铁的硬度及灰铸铁的相对硬度检测方法
21 齿轮、弹簧、活塞球及焊接接头的硬度检测方法
22 金属覆盖层和热喷层的硬度检测方法
23 硬质合金和粉末冶金制品的硬度检测方法
24 滑动轴承轴瓦的硬度检测方法
25 铝合金板材的硬度检测方法
26 铍青铜材硬度检测方法
27 硬度检测用载样台
第三部分 金属硬度检测技术现状及展望
28 硬度计和压头
29 我国硬度基准、计量检定系统及检定
30 国际间标准硬度计比对
31 硬度与强度的关系以及各种硬度值的比较换算
第四部分 附录
主要参考文献
 楼主| 发表于 2012-9-25 22:03:17 | 显示全部楼层
链接: http://pan.baidu.com/s/1gdgkEyf 密码: 74lh
发表于 2016-4-13 14:57:55 | 显示全部楼层
谢谢,很有用
发表于 2016-4-13 14:58:01 | 显示全部楼层
谢谢,很有用
发表于 2018-2-26 11:47:46 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢分享!
发表于 2024-3-28 15:40:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-23 00:10 , Processed in 0.026087 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
