查看: 3549|回复: 1
医疗器械维修分析的探讨
发表于 2012-9-28 09:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
医疗器械维修分析的探讨
摘要:本文在阐述医疗器械维修分类的基础上,通过对分光光度计的维修实例对医疗器械维修进行了分析。
关键词:医疗器械;维修
1.维修的分类
仪器设备的使用率及寿命在很大程度上取决于维修质量,维修人员要将维修工作细化为以下几个方面:
(1)预防修理:在易发故障前进行有计划的检查修理。
(2)改善修理:对易发故障进行结构电路改进,降低故障率。
(3)定期修理:依照修理周期计划进行维护、保养工作。
(4)事后修理:突然发生故障时,及时进行强制修理。
(5)在仪器修复并正常运转之后,需按它的技术指标参数进行调整,以恢复其原有的性能。
2.维修的实例
721型分光光度计在医院检验科、药房、免疫室均得到使用。其光路系统在正常使用下,不易出现故障。但长期使用,由于环境因素及搬动等原因,也会造成光路故障,因此721型分光光度计光路系统故障的检修显的非常重要。下面通过常见的故障修理进行阐述。
(1)光度计不能调满度
若721型分光光度计不能调满度(100%T)。开机后调100%旋钮,从仪器的背面可见光亮度可调,表头指针在灵敏度打到最大位时仍不能调满度,打开比色皿暗盒盖,用手轻按一下光门顶杆,使光门微微打开,可见表头指针迅速向100%
方向偏转。由此可见光电管及放大器正常,将比色皿架取出,在比色皿暗盒靠近光门处放一张白纸,白纸上无光斑。造成这种现象有以下几种原因:光源类由于灯架松动产生移位,灯丝未对准光路;校正波长过程中由于经验不足,将校正螺丝旋转过度,光斑偏移不能落到出光狭缝上;分光系统脱落移位。
为了排除此种故障,首先应从仪器的底部将分光系统的外壳打开,检查分光系统各部门。有松动及脱落的部件将其固定。打开电源调整灯泡位置,将入射光斑调到入射狭缝上,并在光源灯亮度不变的情况下,将光斑调到最亮且边缘整齐的长方形。调整准直镜上、下、左、右位置使光斑落到出射狭缝上,此时从比色皿暗盒观察可见到一矩型光斑,出射光调好后进行波长校正,仪器即可恢复正常。
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:35:02 | 显示全部楼层
(2)透光度T不稳
若721型分光光度计在测量过程中,透光度T不稳。此故障由光路系统漏光所致。检查聚光透镜的接口部,此处有一橡皮圈,由于橡皮圈移位可造成漏光。比色皿暗盒盖不将顶杆全部压下也可造成漏光。机箱变形,使光门顶杆的长度不够,而不能使光门全部开启。比色皿的定位槽松动而引起每次定位不一致。可重复校正固定定位槽。光电管老化,需更换光电管。
(3)调零旋钮不能归零
此故障在光路部分多由光门顶杆不能弹出造成。有两种原因:顶杆弯曲卡死;光口生锈,或位移不能正常落下。将机械部分故障修复,仪器即可正常调零。在检修光路系统以后,需进行波长校正,否则仪器测量出的结果准确性会下降,只能将波长较正后,仪器方可完全恢复正常。
医疗器械的维修是牵涉广泛的,它不仅包括医疗自身的特点,还具备电子电路、物理、化学等各方面的专业知识,因此加强医疗器械的维修需要从不同学科的实践结合做起。
参考文献:
1.  任筠,医疗器械设备维修管理的探讨[J],卫生职业教育 2004.6
2.  郭养涵,医疗器械的保养维修[J],国外医学 2005.3
GMT+8, 2025-4-11 08:52 , Processed in 0.023443 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
