查看: 4215|回复: 1
[SolidWorks] SWTOOL工具集(含源代码)
发表于 2012-10-5 10:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
SWTOOL工具集(含源代码)
程序功能:
1、可图纸格式批量更换(支持多图纸工程图)。
2、工程图批量转换成PDF或DWG。
3、零件中的焊件清单编辑功能。添加焊件属性时,能对非型材件添加方板规格说明。
4、编辑焊件清单时,可以打开其它工具(如测量)。
5、提供改名功能,并自动修改彼此参考关系。
6、提供批量打印工程图功能。
7、可激活保存时附加动作,当操作工程图时点击保存,则在保存当前工程图完毕时,同时将该工程图另存为一个dwg或pdf备份。
8、添加对话框以供修改焊件属性列标题。
运行环境:
   Solidworks 2008,2009,2010
安装方法:
压缩包里有一个文件,解压后复制到SW的启动目录下,或\windows\system32\下,然后启动SW,选择打开文件,类型选add-ins文件,找到swTool.dll打开,OK。你的菜单上就会多出图示的东西来了。
更新:2010-11-10
更新功能:可以自定义焊件属性栏中编辑列的属性列标题。
以前安装过的朋友在重新下载安装前,应进入注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\AddIns 中将 "Title" 为"swTool"的项目删除,这样可以消除掉原来安装在SW的旧DLL程序痕迹。然后重新在SW里打开新的swtool.dll文件即可。
(含VB 源代码:VB6编译,代码奇丑,班门弄斧见笑了;至于改为64位,敬待来者)
SWTool.rar(94.27KB)
链接: http://pan.baidu.com/s/1geSVZhh 密码: kbnv
swTool.vb6.源代码.rar(198.22KB)
链接: http://pan.baidu.com/s/1ciFqou 密码: bwfk
发表于 2016-4-2 16:45:15 | 显示全部楼层
讚感謝分享
GMT+8, 2025-4-21 00:42 , Processed in 0.024817 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
