查看: 2219|回复: 1
舞台机械系统设计方案
发表于 2012-10-9 15:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台机械系统设计方案
舞台机械是舞台设备的主干,是影剧院礼演堂的重要组成部分,对舞台幕布、舞台灯光的设计起至关重要的作用!舞台机械设计的好坏直接影响到舞台的整体效果,他就好比一幢大楼的根基一样!而且舞台机械设计和安全也有很大的关系,舞台机械主要由舞台吊杆组成--有幕布吊杆、灯光吊杆和景物吊杆!
    舞台吊标分为电动和手动两种,它主要用于悬吊和升降各种幕布、灯具、布景等物,是上下左右频繁移动机械,所以吊杆也是舞台安全的主要系数。电动吊杆的作用可以降低工作人员的劳动强度,起至事半功倍的效果,如果一个舞台的深度有14米,我们可以为他设置电动吊杆38道,其中24道景杆(含一道前沿幕)、14道备用吊杆【包括2道二维侧光灯架】,一道升降电影银幕架、1道灯光渡桥及无极均匀伸缩大幕机1套。
  通过我们多年使用舞台吊杆机械的经验,我们认为泰州长江影视工程设备厂生产的产品,性能最稳定,安全最可靠,已经被上百家剧院采用。其运用了蜗轮蜗杆减速系统、材质为锡青铜,磨擦系数小,传动效率高。有防冲顶保护、上下限保护。滑轮为镀锌防跳绳花轮,安装不须焊接在滑轮梁上,如焊死,以后维修、调整极不方便。长江影视设备厂的滑轮都是用抱箍罗栓固定。当吊杆升、降至某一位置时,ABS抱死系统立即断火紧锁马达,这样确保吊杆停至此位置下滑系数最小,安全性达到最高。且强弱电分开控制。
  所以在这里设计了舞台机械的具体参数:
   A、景物吊杆技术参数如下:
    电机功率:2.2KW 吊点数:4个
    升降速度:0.27m/s 杆体长暂定:16米
    电机转速:1400转/分 速比为: 40:1
    提升荷载为:400KG 杆体为钢管
    控制方式:点控
   该型吊相具有上下限位,冲顶保护装置。制动形式:蜗轮、蜗杆自锁,电磁抱闸。噪音≤45dB.
   吊杆杆体用两根Φ50黑铁管焊接成吊杆,中间接头内衬钢管。最后均刷防锈漆两遍,外层喷黑色油漆。
   B、灯光吊杆技术参数如下:
    电机功率:3KW   吊点数:4个
    升降速度:0.18m/s 杆体长暂定:14米
    电机转速:1400转/分  速比为: 50:1
    提升荷载为:600KG 杆体为?50黑铁管吊杆
   控制方式:点控
   该型吊杆具有上下限位,冲顶保护装置。制动形式:蜗轮、蜗杆自锁,电磁抱闸。噪音≤45dB。
   吊杆杆体用Φ50;黑铁管焊接成吊杆,中间接头内衬钢管。最后均刷防锈漆两遍,外层喷黑色油漆。
  舞台机械设计原则
  (节选)1、 钢结构
   a) 所有承重的钢结构件,其结构刚度大于1:1000
   b) 钢结构件应设计合理,钢结构及其接头应能承受最大额定载荷和由紧急停车造成的冲击载荷;
   c) 钢结构件所用材料应符合有关标准;
   d) 钢结构焊缝须符合有关规定,主要焊缝应进行无损探伤检查;
   2、 吊物与卷扬装置
   ① 卷扬机 卷扬机上的电动机和制动器应联合动作,只有电动机电源接通时,才能许可制动器打开;万一制动器打开,而电动机没有接通电源 时,只许吊杆(负载)静止或低速下降;
   ② 卷筒组件
   ※ 卷筒直径不小于钢丝绳直径的30倍;
   ※ 卷筒用优质灰铸铁或厚壁无缝钢管焊接并经精确机械加工而成;
   ※ 钢丝绳屿卷筒绳槽中心线的夹角应中于2.5度;
   ※ 卷筒组件应设计防止钢丝绳在负荷或松驰状态下跳槽的装置。
29
 楼主| 发表于 2012-10-9 15:13:58 | 显示全部楼层
③ 滑轮
   ※ 滑轮的节圆直径,不应小于钢索直径的28倍;
   ※ 滑轮及滑轮组应采用滚动轴承支承;
   ※ 滑轮及滑轮组应有防止钢丝绳脱槽的保护装置。
   ※ 钢丝绳与滑轮的偏角不超过2.5度。
   ④钢丝绳
   ※ 悬吊钢丝绳应为带有人造纤维芯的软钢丝绳;
   ※ 预先检验:供货时所有的钢丝绳均应分批测试;
   ※ 现场处理:钢丝绳在安装期间应小心处理,不能以任何方式技术打结或损坏;受损或变形的钢丝绳不予接收。所有切断头都应妥善处理;
   ※ 安装:钢丝绳不应与设备的固定或移动部分磨擦,在有损坏或卡住风险的地方,应采取正确防护措施;
   ※ 悬挂支承:穿过顶楼的转向滑轮或在其它需要悬挂支承的地方,钢丝绳应在滑轮上进行支承。
   ⑤ 钢丝绳配件
   ※ 钢丝绳配件应采用表面镀锌的标准配件;
   ※ 钢丝绳配件规格尺寸与钢丝绳匹配;
   ※ 使用钢丝绳夹的地方,每个接头至少使便用3个正确安装的绳夹。
  3、 吊杆
   a) 吊杆采用圆管杆或桁架杆,管子或构架应平直、无扭曲变形;
   b) 管杆采用优质无缝钢管制造;
   c) 杆的接头应尽量少,接头采用实心圆棒与管子配合;
   d) 悬吊钢丝绳的端头用单独安装于杆上的调节装置进行调整;
   e) 管端:管端应配有带醒目颜色的永久性塑料帽或钢封头;
   4、 限位、定位、超程开关
   a) 限位及定位开关
   i. 行程终止限们开关:行程终止限位开关应能测出设备正常行程绺并使之停车;
   ii. 中间定位开关:在合适的地方配置中间定位开关和减速开关;
   iii. 直接碰撞限位开关:行程终止限位开关也可选用直接碰撞限位开关。
   b) 超程限位开关
   超程限位开关:所有电动设备都应安装单独的超程限位开关,以防行程终止限位开关发生故障导致机械损伤。
   4、 电动机
   a) 工作循环:舞台机械按断续操作设定。每个工作循环规定为在载荷条件下6次全行程运转并有15min停顿;
   b) 电动机型号:舞台机械的伟动装置,采用国内第一品牌上海跃进电动机。
   c) 功率因素:所有电动机的功率因素应大于或等于0.85。
GMT+8, 2025-1-31 03:41 , Processed in 0.018920 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
