查看: 12416|回复: 18
三坐标测量机操作规程
发表于 2012-10-20 13:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标测量机操作规程
1、每天开机前首先检查供气压力达到要求后才能开控制柜:
2、三联体处压力:0.4Mpa—0.45Mpa
               (1bar≈0.1Mpa≈14.5psi)
3、气源的供气压力:≥0.6Mpa
4、三联体存水杯中油水混合物高度超过5mm时需要手动防水.机器的供气压力正常,而三联体处压力不能调到正常值时,则需要更换滤芯。
5、环境要求:
测量机房的温度20±20C
相对湿度25—75%。
输出电压为220±10V。
6、每天开机前用无水酒精清洁三轴导出轨面,待导
轨面干燥后才能运行机器。
7、开机顺序为:先开控制柜和计算机,进入测量软件后,再按操纵盒上的伺服加电键。
8、每次开机后先回机器零点。在回零点前,先将测头移至安全位置,保证测头复位旋转和Z轴向上运行时无障碍。
9、 装测头、测杆时要使用随机提供的专用工具,所使用的测头需要先标定。
10、如果使用TP7/TP200测头,在手操杆方式下移动轴时,要按下快速键。在接近采点位置时,要按下慢速键。
11、旋转测头、校检测头、自动更换测头、运行程序等操作时,保证测头运行路线上无障碍。
12、程序第一次运行时要将速度降低至10-30%,并注意运行轨迹是否符合要求。
13、在搬放工件时,先将测头移至安全位置,并注意工件不能磕碰工作面,特别是机器的导轨面。
14、如果发现异常情况,请首先
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2013-4-19 20:16:19 | 显示全部楼层
红红火火火
发表于 2020-7-21 10:13:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-7 13:56:44 | 显示全部楼层
{:01:}{:01:}{:01:}{:01:}{:01:}
发表于 2020-9-7 18:32:59 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
发表于 2020-9-7 21:06:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-13 14:37:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2020-10-13 15:32:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-27 23:02:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-16 10:30:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-18 14:58 , Processed in 0.028207 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
