查看: 24279|回复: 37
机械加工余量标准
发表于 2012-10-26 20:07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.主题内容与适用范围
  本标准规定了磨削加工的加工余量。
  本标准适用于磨削各类材料时的加工余量。
  2.技术内容
  加工余量表(一)
  厚度4以上的平面磨削余量(单面)
平面长度平面宽度200以下平面宽度200以上
小于1000.3
100-2500.45
251-5000.50.6
500-8000.60.65
说明:
  1、二次平面磨削余量乘系数1.5
  2、三次平面磨削余量乘系数2
  3、厚度4以上者单面余量不小于0.5-0.8
  4、橡胶模平板单面余量不小于0.7
  毛坯加工余量表(二)
  I:圆棒类:
  (1)工件的最大外径无公差要求,光洁度在▽以下,例:不磨外圆的凹模带台肩的凸模、凹模、凸凹模以及推杆、推销、限制器、托杆、各种螺钉、螺栓、螺塞、螺帽外径必须滚花者。
  (毫米)
工件直径(D)
工 件 长 度 L
车刃的割刀量和车削二端面的余量(每件)
<7071-120121-200201-300301-450
直 径 上 加 工 余 量
≤32122345-10
33-60233454-6
61-100344454-6
101-200455564-6
当D<36时并不适应于调头夹加工,在加工单个工件时,应在L上加夹头量10-15。
  (2)工件的最大外径有公差配合要求,光洁度在▽以上,例如:外圆须磨加工的凹模,挡料销、肩台须磨加工的凸模或凸凹模等。
  (毫米)
工件直径(D)
工 件 长 度 L
车刃的割刀量和车削二端面的余量(每件)
<5051-8081-150151-250251-420
直 径 上 加 工 余 量
≤15334455-10
16-32344565-10
33-60445665-8
61-100555675-8
101-200666775-8
当D<36时,不适合调头加工,在加工单个零件时,应加夹头量10-15。
  毛坯加工余量表(三)
  Ⅱ:圆形锻件类(不需锻件图)
  (1)不淬火钢表面粗糙度在▽ 以下无公差配合要求者,例如:固定板、退料板等。
  (毫米)
工件直径(D)
工 件 长 度 L
<1011-2021-4546-100101-250
直径上加工余量长度方向上余量
150-2005 55 55 55 65 7
201-3005 65 65 65 76 8
301-4005 75 75 76 88 9
401-5007 85 86 87 99 10
501-6007 86 86 87 1010 11
注:表中的加工余量为最小余量,其最大余量不得超过厂规定标准。
  毛坯加工余量表(四)
  Ⅲ:矩形锻件类:
  表内的加工余量为最小余量,其最大余量不得超过厂规定标准。
工件直径(D)
工 件 长 度 L
≤100101-250251-320321-450451-600601-800
长度上加工余量2e
5667810
工件截面上加工余量(2a=2b)
≤10445566
11-25445566
26-50455677
51-100556777
101-200557788
201-300677889
301-450778899
451-60088991010
平面、端面磨削加工余量表(五)
  一、平面
  平面每面磨量
宽度
厚度
工件长度L
<100101-250251-400404-630
<200
<180.30.4
19-300.30.40.45
31-500.40.40.450.5
>500.40.40.450.5
>200
<180.30.4
19-300.350.40.45
31-500.400.40.450.55
>500.400.450.450.60
二、端面
  端面每面磨量
D
工 件 长 度 L
<1819-5051-120121-260261-500>500
<180.20.30.30.350.350.5
19-500.30.30.350.350.400.5
51-1200.30.350.350.400.400.55
121-2600.30.350.400.400.450.55
261-5000.350.400.450.450.500.60
>5000.40.400.500.500.600.70
本表适用于淬火零件,不淬火零件应适当减少20-40%
  粗加工的表面粗糙度不应低于▽
  如需磨两次的零件,其磨量应适当增加10-20%
  环形工件磨削加工余量表(六)
工件直径mm
35、45、50号钢
T8、T10A钢
Cr12MoV合金钢
外元留量内孔留量外元留量内孔留量外元留量内孔留量
6-100.25-0.500.30-0.350.35-0.600.25-0.300.30-0.450.20-0.30
11-200.30-0.550.40-0.450.40-0.650.35-0.400.35-0.500.30-0.35
21-300.30-0.550.50-0.600.45-0.700.35-0.450.40-0.500.30-0.40
31-500.30-0.550.60-0.700.55-0.750.45-0.600.50-0.600.40-0.50
51-800.35-0.600.80-0.900.65-0.850.50-0.650.60-0.700.45-0.55
81-1200.35-0.801.00-1.200.70-0.900.55-0.750.65-0.800.50-0.65
121-1800.50-0.901.20-1.400.75-0.950.60-0.800.70-0.850.55-0.70
181-2600.60-1.001.40-1.600.80-1.000.65-0.850.75-0.900.60-0.75
注:
  φ50以下,壁厚10以上者,或长度为100-300者,用上限
  φ50-φ100,壁厚20以下者,或长度为200-500者,用上限
  φ100以上者,壁厚30以下者,或长度为300-600者,用上限
  长度超过以上界线者,上限乘以系数1.3
  加工粗糙度不低于▽,端面留磨量0.5
  φ6以下小孔研磨量表(七)
材料直径上留研磨量(毫米)
钢450.05-0.06
T10A0.015-0.025
Cr12MoV0.01-0.02
注:
  本表只适用于淬火件
  应按孔的最小极限尺寸来留研磨量
  淬火前小孔需占铰粗糙度▽以上
  当长度e小于15毫米时,表内数值应加大20-30%
  导柱衬套磨削加工余量表(八)
衬套内径与导柱外径
衬套
导柱
外元留量内元留量外元留量
25-320.7-0.80.4-0.50.5-0.65
40-500.8-0.90.5-0.650.6-0.75
60-800.8-0.90.6-0.750.7-0.90
100-1200.9-1.00.7-0.850.9-1.05
镗孔加工余量表(九)
77
发表于 2012-10-27 19:10:27 | 显示全部楼层
好资料,很有参考意义
发表于 2012-11-26 15:53:39 | 显示全部楼层
谢谢了,一般小直径的加工可用此参考,那直径大于1000mm的工件余量怎么处理。,
发表于 2012-11-26 16:10:07 | 显示全部楼层
这倒没遇到过,什么东东这么大噢
发表于 2013-2-22 04:29:49 | 显示全部楼层
谢谢提供!
正高工程师
活跃会员不差钱单身男龙巨蟹座浙江地区勋章
发表于 2013-2-22 09:48:46 | 显示全部楼层
好 收藏了
发表于 2013-3-5 22:07:40 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2013-3-8 16:37:30 | 显示全部楼层
学习了,在以后的工作中值得注意
发表于 2013-3-15 15:22:11 | 显示全部楼层
加工余量。。。有这么复杂么?
发表于 2013-7-29 23:40:54 | 显示全部楼层
实在是不错以前我也总结了一些,没您这里全面
GMT+8, 2025-4-22 18:32 , Processed in 0.032000 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
