查看: 5014|回复: 5
一套划线工考试题
发表于 2012-11-12 09:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
划 线 工 考 试 题
一、选择题
1、对已加工面划线时,划线的线条宽度应在(  B  )mm范围内。
A 0.02-0.05    B 0.05-0.1     C 0.1-0.2      D 0.2-0.5
2、在工件两坐标体系内进行的划线是( A  )。
A平面划线   B立体划线   C毛坯划线   D半成品划线
3、划线基准首先应考虑与(  A )保持一致。
A设计基准   B主要的不加工面   C大的不加工面   D已加工面
4、选择定位基准应按(  A  )原则。
A定位基准与设计基准重合   B各加工面采用不同定位基准
C精加工工序定位基准应是未加工表面
D粗加应尽量选择已加工或者加工余量比较大的平整表面
5、工艺规程中未规定表面粗糙度的粗加工工序,加工后的表面的粗糙度Ra值应不大于(  B  )μm。
A  12.5    B  25    C  50    D  100
159
 楼主| 发表于 2012-11-12 09:03:00 | 显示全部楼层
二、判断题
1、有已加工的工件,应优先选择已加工面为划线基准。( √ )
2、毛坯上没有已加工面时,首先选择最主要的(或大的)不加工面为划线基准。( √  )
3、冲眼应打在线宽的中心和孔中心线的交点上。(  √ )
4、使用卡尺、千分尺、百分表、千分表等时事先应调好零位。(  √ )
5、在批量生产中不必进行首件检查,可直接继续加工。(  × )
6、工艺装备不得随意拆卸和更改。( √  )
7、精加工工序定位基准应是已加工表面。( √  )
8、除有特殊要求外,加工后的零件不允许有尖棱、尖角和毛刺。(  √ )
9、尽可能使各加工面采用同一定位基准。( √  )
10、图纸和工艺规程中未规定的倒角可随意加工。(  × )
三、填空题
1、划线平台应按有关规定进行定期检查、调整、研修(局部),使台面经常保持水平状态;其平面度不得大于 (  0.5mm  )。
2、在划线中作为确定各线间相互位置关系依据的线是 (  基准线   )
3、对毛坯划线时,划线的线条宽度应在(   0.1~0.15   )mm范围内。
4、精加工工序定位基准应是 ( 已加工表面  )。
5、对有公差要求的尺寸,在加工时应尽量按其(  中间公差  )加工。
四、实做题
按照图纸DK-61-57-02-100 划线。
159
 楼主| 发表于 2012-11-12 09:04:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-31 11:53:30 | 显示全部楼层
无法下载,请楼主分享链接
159
 楼主| 发表于 2019-12-31 18:59:25 | 显示全部楼层
老兵0635 发表于 2019-12-31 11:53
无法下载,请楼主分享链接
没了,自己复制到word编辑下吧
发表于 2020-1-3 09:12:09 | 显示全部楼层
3212333333333333
GMT+8, 2025-2-25 00:10 , Processed in 0.035560 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
