查看: 3022|回复: 0
[重型矿山] 单梁起重机如何提高牢靠性
发表于 2012-11-15 15:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    单梁起重机,被广泛的运用在冶金行业中,尤其是在出产区,是运输物料的首要设备。因而对它的安全也有很高的要求。
    有什么方法可以让单梁起重机,在冶金行业的牢靠性提高呢?
   电动单梁起重机,它包括主梁、电动葫芦及用于悬挂电缆的滑触线机构,主梁的底板上设有适合电动葫芦的行走轮在其上运行的轨道,其特征在于所述的主梁两侧各配合有至少一个以主梁侧壁为运行轨道的水平轮,且所述的水平轮的转轴固定连接在电动葫芦上。
   单梁起重机浅显是由起重小车、桥架运起色构、桥架金属构造构成,起重小车又由起升机构、小车运起色构和小车架三局部构成。因为桥架和起升机构直接承当着起吊物品的分量,所以它们义务平安性的凹凸直接影响整个桥机的平安性。在设计桥架时要接纳进步老一辈合理的办法,还在起升机构也要接纳多种的平安办法。起升机构又由电机、减速器、制动安装、卷筒安装、钢丝绳等构成,关于这些部件也要做一些预防办法。
    电动葫芦一般是外购专业生产厂的成品。电动葫芦可起升重物,并沿着主梁纵向移动,其结构特点和性能详见有关的电动葫芦说明书。
   大车运行机构是采用分别驱动形式,安装两套大车驱动装置。驱动或制动是靠锥型制动电机来完成,传动是采用“一开一闭”式齿轮传动,带动大车轮转动来完成整机运行的动作。
   电气设备根据用户的需求不同,分为司机室操纵、地面按钮操纵或遥控器操纵,同时有相应不同的配置形式。各种操纵形式起重机的电动机多采用鼠笼型,电器控制比较简单,用户可以参照电气原理图和电气布线图,进行电器组装和导线的敷设。
    a 电动葫芦的运行采用电缆或滑接输电装置馈电。
    b 本产品为确保操作人员的安全,控制部分采用安全电压36V,电动葫芦及整台起重机均设有安全装置,如起升限位开关,终点行程限位开关。
    c 大车导电系统采用滑触线或电缆。
GMT+8, 2025-4-4 20:04 , Processed in 0.020777 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
